| [MK4] kontrolka od ABS-u |
      | Autor | Wiadomość |
      | rb338 [Usunięty]
               |  Wysłany: 8 Sty 2007,  20:08   [MK4] kontrolka od ABS-u |
               | Witam.
 Dlaczego mi się świeci cały czas kontrolka od ABS-u?  banghead  Proszę o pomoc!
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Lis 2008,  20:10, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
      | Nobel
               |  Wysłany: 11 Sty 2007,  22:10 |
               | Swiecenie kontrolki oznacza nie dzaiła układu ABS, przyczyn może być wiele.... przedewszystkim czy coś było robione przy kołach jak tak to tam szukac przyczyny jak nie to gdzie indziej.
 Pierwsze to sprawdzić bezipeczniki, przekażniki, i połączenia czujników.
 Ogulnie takie sprawdzanie to sysyfowa robota, a najprosciej to podłaczyć do VAG'a i już bedzie wiadomo co go boli
 Pzdr
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Sty 2007,  07:37, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 11 Sty 2007,  22:12 |
               | to nie volkswagen ani nie audi - nie da sie 	  | Nobel napisał/a: |  	  | a najprosciej to podłaczyć do VAG'a |
				| _________________
      | Nobel
               |  Wysłany: 11 Sty 2007,  22:22 |
               | Pewnie temat już ktoś przedemną przerabiał, ja osobiśćie nie podłączałem do do VAG'a ale zamierzam na czasie to sosobiście sprawdzić bo sa odpowiednie przystawki OBD2. Czy bedzie działać to sie okaże, zreszta i tak za darmo bo kolega ma.
 Tak czy inaczej do diagnostyli ABS'u tylko komp, jak nie VAG to napewno ELM323 bedzie działałna 100%
      | rb338 [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Sty 2007,  22:36 |
               |  	  | marcus_87 napisał/a: |  	  | klocki do wymiany  tak strzelam ale ja bym sprawdzil |
 klocki nie mają nic do tego, zresztą sprawdzałem są dobre. Generalnie ABS mi działa ale nie wiem dlaczego świeci się ta kontrolka :( Bezpieczniki są dobre bo też sprawdzałem. Wypadku nie miałem, przy kołach nic nie grzebałem...  hammer
      | Marcin
               |  Wysłany: 13 Sty 2007,  11:38 |
               |  	  | rb338 napisał/a: |  	  | Generalnie ABS mi działa |
 ..to działa czy nie działa? Jak działa, klocki są dobre, to na Twoim miejscu przejrzałbym cała instalacje od abs-u, w najgorszym wypadku coś odbiło sterownikowi. Mozesz spróbować odłączyć aku, może mu przejdzie.
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Tomek [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Sie 2008,  18:01 |
               | mi tez sie zapalila wczoraj kontrolka od absu i tez niewiem ale abs mi nie dziala teraz . niewiem , poczyscilem wieniec, i czujniki bo brudne byly odlaczalem aku i nic.  mozna to jakos sprawdzic co jest nie jadac do serwisu bo wiadomo jak kosza:0 |  |
      | nurnen
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
               |  Wysłany: 12 Lis 2008,  19:46 |
               | No właśnie mam podobną przypadłość. Kontrolka świruje, raz się zaświeci raz nie świeci. I tak w kółko. Ogółem abs działa raczej normalnie, choć czasem zdarza mu się zadziałać przy lekkim hamowaniu. Wtyczki przeglądałem, co to może być? |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 12 Lis 2008,  21:10 |
               | może któryś czujnik ma już powoli dosyć |
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 14 Lis 2008,  13:10 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | może któryś czujnik ma już powoli dosyć |
 Miałem to samo - uszkodzony czujnik koła przedniego. Wymieniłem na nowy i ABS działa bez problemu. Jedyny problem to koszt nowego czujnika - prawie 270 zł
				| _________________ Motto Żebrusia :
 Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa
