| [MK3] Dziwny problem ze świecami |
      | Autor | Wiadomość |
      | macsuper
               |  Wysłany: 24 Paź 2008,  20:31   [MK3] Dziwny problem ze świecami |
               | Witam . Ostatnio miałem dziwny przypadek ze świecami. Na starych motorcraftach auto zaczynało przerywać więc wymianka na nowe ngk v-line 7. Niby wszystko ok. ale po paru dniach wykręciłem i powiększyłem przerwę do książkowego 1 mm (wcześniej zapomniałem) Po tym zabiegu silnik zaczął szarpać i przerywać . Ponowne próby zmniejszenia przerwy nic nie dały a świece po wyjęciu są całe okopcone(na oryginalnych przerwach były ok). Pomyślałem że może kable powiedziały pa pa ( już wcześniej kopały). Na następny dzień wymiana kabli i co---- zero poprawy!!! Zdesperowany wyczyściłem stare motorcrafty, ustawiłem 1 mm ( było ze dwa) zapodałem i autko pomyka aż miło. Tylko niech mi ktoś powie co się stało z tymi ngk. Oglądałem je przez lupę - są na oko idealne i co przebić dostały , przez milimetrową przerwę ???? To jakieś czary. Ja zgłupiałem, moi znajomi też , może na forum ktoś się wypowie . Pozdrawiam Mac |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Paź 2008,  10:23 |
               | Gdzie masz napisane żeby zwiększyć przerwę w NGK do takiej jaka ma być w Motocraftach? Książkowa przerwa tyczy się książkowej świecy. Świece się okpciły i już nie będą takie jak wcześniej - jak je wyczyścisz to też nie będą bo powstaną na elektrodach rysy itd. |
      | macsuper
               |  Wysłany: 25 Paź 2008,  10:36 |
               | W katalogu NGK jest napisane 1mm. A poza tym te stare też były okopcone  czyszczone i regulowane  a auto działa jak tralala. To co napisałeś nie wyjaśnia sprawy 	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Gdzie masz napisane żeby zwiększyć przerwę w NGK do takiej jaka ma być w Motocraftach? Książkowa przerwa tyczy się książkowej świecy. Świece się okpciły i już nie będą takie jak wcześniej - jak je wyczyścisz to też nie będą bo powstaną na elektrodach rysy itd. |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 25 Paź 2008,  19:13 |
               | ngk są delikatne. nie wiem czy nie dostały przebić, bo nie miałem ich w ręku. poza tym odpuść je sobie, pokuś się na denso. to coś ty kupił? one mają taka przerwę jaką ma być - skoro świece dedykowane! 	  | macsuper napisał/a: |  	  | po paru dniach wykręciłem i powiększyłem przerwę do książkowego 1 mm (wcześniej zapomniałem) |
 teraz to 	  | macsuper napisał/a: |  	  | wyczyściłem stare motorcrafty, ustawiłem 1 mm ( było ze dwa) |
  za pomysłowość. było na 2!! ?? |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | macsuper
               |  Wysłany: 26 Paź 2008,  08:35 |
               | Takie dostałem w sklepie, byłem pomierzyć inną paczkę i tak samo 0,65 mm . Napisałem nawet z zapytaniem do przedstawicielstwa NGK na Polskę(ciekawe co odpiszą) . Te stare były wypalone do 2mm  .Narazie autko pomyka ok. Zastanowię się co dalej . Pozdrowionka . Mac |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 14 Lis 2008,  16:59, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 26 Paź 2008,  09:37 |
               | Znaczy nie były wymienione na czas lub cos innego było nie tak, ze sie tak wypaliuły 	  | macsuper napisał/a: |  	  | Te stare były wypalone do 2mm   |
      | macsuper
               |  Wysłany: 26 Paź 2008,  11:35 |
               | Kupiłem z nimi auto i nie wiem ile na nich jest przejechane. Mimo to po oczyszczeniu i regulacji przerwy silnik chodzi ok. Natomiast nie wiem czemu na nowych nie chce działać prawidłowo ??????Chyba że to podróby   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 27 Paź 2008,  00:42 |
               | a jakim kluczem wykręcałeś te świece ?? |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 27 Paź 2008,  18:00 |
               | Gratuluje jak kolega gołym okiem zobaczyłeś przebicie elektryczne... rozumiem iż świece oglądałeś pod pełnym napięciem i w normalnej temperaturze pracy? 	  | macsuper napisał/a: |  	  | Jakbym połamał izolatory to miałbym przyczyne . Pisałem że oglądałem dokładnie świece, to chyba załatwia sprawę uszkodzeń mechanicznych. |
      | macsuper
               |  Wysłany: 27 Paź 2008,  18:38 |
               | Nawet jeśli uszkodziłbym izolator to------ może na jednej świecy a one wszystkie są okopcone jednakowo . Będą sprawdzone na specjalnym testerze pod ciśnieniem ( z temperaturą to  troche gorsza sprawa ale da się załatwić. Tym samym kluczem i tymi samymi rękami wkręcałem stare motorcrafty (kilkakrotnie) i jakoś nic im nie jest . Klucz mam normalny z wkładką gumową więc czemu miałem uszkodzić NGK. Pozatym tak jak pisałem nie wiem czemu świece katalogowo ( wg. NGK)mają 1mm przerwy a te z paczki 0,65mm. Jak jeżdziłem na tych mniejszych przerwach auto nie miało takiej elastyczności jak powinno. Na starych świecach jest znacznie mocniejsze i zrywniejsze( po wyregulowaniu przerwy na 1mm. Pisałem do NGK ale jeszcze mi nie odpisali   |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 14 Lis 2008,  17:02, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 27 Paź 2008,  19:04 |
               | Nie to już się robi mało ciekawe... macsuper, Są tu tacy którzy tylko Motorcrafty uznają i za nic ich do innych nie przekonasz, ja używam V linów i nic w niech nie grzebie, wyjmuje z paczki i wkręcam,,, taka świeca kosztyja jakieś 6 zeta, więc zainwestuj w nowy komplet i zobaczysz co będzie,,
      | macsuper
               |  Wysłany: 27 Paź 2008,  19:12 |
               | Dzięki za mądre słowa i w temacie!!!!! Dochodzę do wniosku że faktycznie motorcraft to jest to. Takie chyba kupię , bo coś muszę kupić ( na tych starych długo nie pociągnę) Pytałem o NGK bo gdzieś na forum spotkałem się że ktoś stwierdził że przerwa jest niezgodna z katalogiem. W tamtym wątku nikt nie podjął tematu a w tym też zrobiło się niemiło. Przykre że ludzie zamiast dochodzić do sedna urządzają sobie popisowe numery (zupełnie jak nasz rząd) widocznie to nasza cecha narodowa   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 27 Paź 2008,  22:25 |
               | pytalem dlatego o klucz że wiele razy miałem przypadek połamanych izolatorów i nie było tego widać gołym okiem bo pękały w środku. Także się nie irytuj. Możliwe że trafileś lewą serię , zdarza się , nie widziałem żeby Vline nie chciały chodzic z tymi silnikami . No7 współpracowały zawsze w mojej historii . A co do świec to sam byłem świadkiem jak w IC spadl im z regału cały karton NGk i podnieśli i poukładali  . |  |
      | macsuper
               |  Wysłany: 28 Paź 2008,  16:40 |
               | Wyrażnie im zaszkodziła zmiana przerwy na 1mm . Klucz mam dobry i dokręcałem z wyczuciem chociaż to żeliwo i tak się nie zapieka jak alum. Zdaje sobie sprawę że różni ludzie piszą na forum , ja tu jestem krótko bo ostatnio po kraszu zmieniłem auto i ford to dla mnie nowość. Byłem dzisiaj w sklepie po gumę do przegubu i oglądałem świece NGK. Inny sklep i inna dostawa i dalej 0,65mm !!!!! Sprzedawca nie umiał mi odpowiedzieć dlaczego. Dziwna sprawa sz tymi świecami????? |  |
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 28 Paź 2008,  20:44 |
               | macsuper słuchaj ja mam u siebie juz 2 raz świece NGK V line 7 i masz racje jest inna przerwa niż ta książkowa, co nie znaczy że te świece są gorsze od MotorCraft. Auto jezdzi na nich bez problemu. Problemem jest u mnie to, że samochód spala olej, robi krótkie przebiegi po mieście i niszczy przez to świece i trzeba je po prostu wymieniać częsciej, ale problemu z nimi nie było. Powiem więcej: świec nowych szczególnie tych NGK nie wolno regulować ani czyścić dlaczego? a no dlatego, że jeśli je wyczyścisz to będą rysy i wtedy iskra będzie sobie skakać różnie. Zniszczysz przez to powłokę i może być korozja, lub może osiadać w większej ilości nagar. Swiec nowych sie generalnie nie czyści tylko wymienia. Dostępność swiec oraz ich cena nie zmusza użytkownika do sporego wydatku, co za tym idzie nie dogina się ich oraz nie czyści. Można jedynie je przetrzeć miękką szmatką. Nie doginaj świec bo jak sie ułamie koncówka i wpadnie to zaczną się kłopoty. Te świece mają tak dopasowany układ tłumiący zakłócenia, że nie można ich regulować na książkę ponieważ będzie słabsza iskra lub jej nie będzie. Producent przewidział najbardziej optymalną szczelinę w której iskra jest najbardziej wydajna i tak musi pozostać.
  Amen |
				| _________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
      | macsuper
               |  Wysłany: 28 Paź 2008,  21:25 |
               | I to jest wreszcie konkretna i rzeczowa odpowiedż  Prawdopodobnie tak też się stało. Jedno ale , moje autko też spala olej ( silnik jest do wymiany w najbliższym czasie) ale na tych NGK było jakieś słabsze, na tych starych motorcraftach czuć że ma mocniejszy dół obrotów ( jest elastyczniejsze ) i po to wogóle pchałem łapy pod maskę. Jakbym nic nie zmieniał to na tych NGK nawet silnik ciszej chodził( dziwne ). Już się chyba nie skusze na NGK tylko zapodam nowe Motorcrafty ( na allegro widziałem po 8 zeta szt.) Narazie   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 28 Paź 2008,  23:16 |
               | hm to że jest przerwa 0,6 to dlatego że np mk1 ma te same świece co mk3 i mk4 . producent zaleca przerwę ustawioną na 0,6 w mk1 w mk3 z racji elektronicznego zapłonu na 1mm . i teraz robicie takie swiece i zaczynacie myśleć ,hm mk1 potrzebuje 0,6 , jak ustawisz 1 mm to mk1 może nie odpalić bo bedzie za mała temperatura iskry , to ustawiasz na 0,6mm i odpala mk1 a zarazem jeździ mk3 bo za mała przerwa nie ma zbytnio wpływu na pracę silnika. Robi się większą przerwę z uwagi na to że wtedy mieszanka zapala się równiej i silnik zyskuje na mocy i stabilności pracy . Swoją droga te świece pasują conajminiej do 20 innych aut i one wymagają jeszcze innej przerwy . Przerwy się reguluje normalnie i czyści się swiece szczotką drucianą i nic jej nie zrobisz pod warunkiem że nie użyjesz siły w stosunku do środkowej elektrody . czasami jest tak że przy rozginaniu elektrod śrubokrętem pęka izolator dolnej elektrody . ja osobiście rozginam ją zawsze o coś tzn o jakiś blaszany przedmiot nieco bardziej a potem pukam w szczyt świecy i delikatnie zmniejszam przerwę . |  |
      | Marcinowaty
               |  Wysłany: 29 Paź 2008,  17:03 |
               |  	  | kazi napisał/a: |  	  | owiem więcej: świec nowych szczególnie tych NGK nie wolno regulować ani czyścić dlaczego? a no dlatego, że jeśli je wyczyścisz to będą rysy i wtedy iskra będzie sobie skakać różnie. Zniszczysz przez to powłokę i może być korozja, lub może osiadać w większej ilości nagar. Swiec nowych sie generalnie nie czyści tylko wymienia. |
 Co to za herezje?
 Czym sie rożni jedno elektrodowa świeca NGK, powiedzmy za 10 zł od swiecy iskry sprzed 10-20 lat??
 Swiece sie czyści z nagaru, czyści elektrody papierem ściernym i ustawia odstęp elektrod za pomocą szczelinomierza.
				| _________________ Był:
 Fiat 126p Elegant 1998 r.
 Była:
 Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 29 Paź 2008,  18:31 |
               |  	  | Marcinowaty napisał/a: |  	  | Czym sie rożni jedno elektrodowa świeca NGK, powiedzmy za 10 zł od swiecy iskry sprzed 10-20 lat??
 Jak sie ma świece które się same czyszczą to po co poprawiać?
 Po co poprawiać szczeline którą ustalil producent?
 To po co wogóle kupować świece jak szczelina nie odpowiada?
      | Marcinowaty
               |  Wysłany: 30 Paź 2008,  22:02 |
               |  	  | kazi napisał/a: |  	  | Po co poprawiać szczeline którą ustalil producent? |
 Po co? Ponieważ podczas eksploatacji takowa sie powiększa. Ostatnio u brata w Vektrze jak wymieniałem i mierzyłem to miał ze 2mm :yyy:
 Była:
