[MK3] Skrzypienie w przedniej części podłogi - co robic? |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 06:42 [MK3] Skrzypienie w przedniej części podłogi - co robic?
Witam, to mój pierwszy post na tym forum
Mam taki problem ze jak podjezdzam pod kraweznik to strasznie skrzypi mi w przedniej czesci podlogi w mojej fiescie. Dzwiek dochodzi jakby z wachaczów albo amortyzatorow. Dodam ze amortyzatory mam dobre bo maja 70% sprawnosci. Najwiecej slychać kiedy jade na 2 biegu przez progi zwalniające na osiedlu, wtedy najmocniej słychać.
Co jest przyczyną takiego zachowania?
Pozdrawiam Carnival |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Lis 2009, 19:48, w całości zmieniany 1 raz |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 17 Wrz 2008, 07:29
| Najprawdopodobniej tuleje wahacza, tez to przerabiałem. |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:47
| Longer_007 napisał/a: | | Najprawdopodobniej tuleje wahacza, tez to przerabiałem. |
Jaki jest koszt czesci z wymianą? orientuje sie ktos? |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:04
| 1 szt. kosztuje ok. 15 zł, a robocizna to niemam pojecia. Mi wymieniono po znajomosci. |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 30 Lis 2009, 19:08
a ja mam takie pytanie jakie znacie doraźne rozwiazania tego skrzypienia bo u mnie jest tak ze jak hamuje to mi szkrzypi kiedy hamuje na dziurach i nie sa to tarcze albo klocki
co mam tam pod autem posmarować zeby nie skrzypało? |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
puan
Wiek: 37 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 30 Lis 2009, 20:22
też bym miał to do wymiany i chciałbym to zrobić sam, tylko kumpel mnie straszy że ze zardzewiałymi śrubami co trzymają wahacz, mogę mieć szopke jaki jest orientacyjny koszt robocizny? |
ivanek
Wysłany: 30 Lis 2009, 21:50
| Za wymianę tulei i sworzni na prawym i lewym kole z przodu dałem 120zł. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30 Lis 2009, 23:04
Dwie strony 140zł za robocizne. Warto zmienic całość i miec spokoj na długi czas. najprawdopodobniej rozerwalo ci tuleje . |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 30 Lis 2009, 23:49
moga tez skrzypiec z prozaicznego powodu....
otoz zimno jest i guma sie kurczy popsikac WD40 i wtedy zobacz cz skrzypia tuleje w wachaczu |
ramses123
Wysłany: 1 Gru 2009, 01:28
przeczyścić trzeba podzespoły zawieszenia najlepiej wd 40 i po kłopocie gdzieś musiał soatć się brud i tak to teraz skrzypi |
Wysłany: 1 Gru 2009, 10:45
| ramses123 napisał/a: | | gdzieś musiał soatć się brud | co musiał? |
Kuleczka
Wysłany: 1 Gru 2009, 15:55
dostać |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Gru 2009, 18:52
| No to jedz na trzepak i sie dowiedz. |
