| [MK4] Alarm |
      | Autor | Wiadomość |
      | skin13
               |  Wysłany: 31 Paź 2008,  08:07   [MK4] Alarm |
               | Witam.
 Panowie mam głupie pytanie. Jak sprawdzić czy moja Mk4 ma alarm?? Normalnie da się ją zamknąć z pilota w kluczyku ale przy tym nie piszczy ani nie mruga światłami?? I nie mam pojęcia czy ten alarm jest ale wyłączony czy po prostu w mojej Mk4 nie ma alarmu. Jak to sprawdzić i ewentualnie uruchomić??
 Pozdrawiam.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 31 Paź 2008,  09:03 |
               | Zamknij auto z pilota, otwórz z kluczyka, albo zamknij z otwartym oknem i wsadź na zamkniętym łeb do środka i zapal.... ale raczej masz centralny zamek, a nie alarm. |
      | Marcin
               |  Wysłany: 31 Paź 2008,  10:10 |
               | są wersje z fabrycznym alarmem, jak zamkniesz centralny to przyciśnij jeszcze raz na kluczyku tak jakbyś chciał zamknąć, wtedy kierunki powinny mrugnąć i zaryglują się zamki, jak tą opcje masz to jest szansa że masz i alarm, ale jak zrobić żeby sprawdzić czy jest alarm to specjalnie nie mam pomysłu, tym bardziej że nie wiadomo gdzie ma jakieś czujki i na co reaguje. |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | skin13
               |  Wysłany: 31 Paź 2008,  10:32 |
               | No chyba alarmu jednak nie mam. Jeśli go zamknę z pilota i nacisnę jeszcze raz przycisk zamykania to ponownie słychać dźwięk taki jak by centralny zamek się zamykał i zaczyna świecić czerwona kontrolka koło zegarka ale żadne kierunki nie błysnęły. Zostawiłem otwartą szybę i zacząłem gmerać w nim i nic
 A mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamykania drzwi ta czerwona kontrolka czasami świeci cały czas a czasami gaśnie po kilkunastu sekundach??
      | Marcin
               |  Wysłany: 31 Paź 2008,  10:50 |
               | u mnie po dwukrotnym naciśnięciu tylko zamki się ryglują i kierunki raz mrugną, z czerwona kontrolka mi się nie zaświeca na dłuzszy czas tylko cały czas rytmicznie mruga |
      | zebro78
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 2 Lis 2008,  09:25 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | u mnie po dwukrotnym naciśnięciu tylko zamki się ryglują i kierunki raz mrugną, z czerwona kontrolka mi się nie zaświeca na dłuzszy czas tylko cały czas rytmicznie mruga |
 U mnie w MK5 mam tak samo - światła zamrugają po dwukrotnym przyciśnięciu na pilocie przycisku zamknięcia. Ale czy jest alarm i jak to sprawdzić to nie wiem za bardzo
				| _________________ Motto Żebrusia :
 Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa
      | JoeMix
               |  Wysłany: 2 Lis 2008,  09:38 |
               | Już pisałem, zamykasz auto z otwartym oknem, zaciągniętym ręcznym i na luzie, wsadzasz łeb przez okno i wkładasz kluczyk do stacyjki i odpalasz. |
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 2 Lis 2008,  09:56 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Już pisałem, zamykasz auto z otwartym oknem, zaciągniętym ręcznym i na luzie, wsadzasz łeb przez okno i wkładasz kluczyk do stacyjki i odpalasz. |
 Ale  jak nie odpali to chyba będzie znaczyć ,że mam immobilaiser a nie alarm co?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 2 Lis 2008,  10:29 |
               | Jak masz alarm to Ci hałasu narobi, jak mas immo to sądz że i tak odpali, bo kluczyk będzie OK,
 [ Dodano: Nie Lis 02, 2008 10:29 ]
 Równie dobrze możesz od środka otworzyć drzwi - jak jest alarm to będzie się furkał ze mu otwierasz...
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 9 Lis 2008,  09:24 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | u mnie po dwukrotnym naciśnięciu tylko zamki się ryglują i kierunki raz mrugną |
 I wtedy nie otworzysz auta klamką od środka. Takie dodatkowe zabezpieczenie.
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
