[MK3] Fiesta przyspiesza opornie na "niskich" |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2008, 00:14 [MK3] Fiesta przyspiesza opornie na "niskich"
Tak jak w temacie - auto jest dość zamulone na niskich obrotach, bez względu na bieg. Dopiero przy radykalnym depnięciu i podniesieniu obrotów fiesta wyraźnie sunie do przodu. Czy to typowe dla tego silniczka? Czy jego charakterystyczną cechą jest konieczność naprawdę wysokich obrotów celem uzyskania stosownej prędkości? Dodam, iż silnik ma idealną, równą kompresję, zaś świece, przewody WN i tłumik były niedawno wymieniane. Z góry dziękuję za wymianę informacji z posiadaczami sławetnej MK3
Pozdrawiam |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 24 Paź 2008, 23:07
czyli musisz się przyzwyczaić... |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 27 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 24 Paź 2008, 23:10
a czego Ty oczekujesz po kosiarce? osiagow na miare porsz? |
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2008, 22:29
sulos nie mam wygórowanych oczekiwań względem silniczka 1,1i:) Nie analizuję również słuszności osiągów posiadanego przeze mnie auta. Zapytałem jedynie o to, czy normalnym stanem jest w przypadku tego motoru konieczność zdecydowanego depnięcia, celem uzyskania "zdrowego" przyspieszenia(np. bieg nr 2, prędkość z zakresu 20-40km/h).
Rozumiem również, że Ty jako użytkownik nieco żwawszej kosiarki uważasz powyższą sytuację za typową. Dzięki za odpowiedź |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 26 Paź 2008, 15:28
Zobacz w katalogu ile powinna mieć w przyspieszeniu do 100km/h i zmierz ile twojemu to zabiera będziesz wiedział czy jest ok czy dużo ci brakuj.
Jak bedzie brakować to wtedy zacznij szukać przyczyny. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Paź 2008, 16:32
jak będziesz miał koło 25 to będzie dobrze |
Miły
Wysłany: 26 Paź 2008, 16:37
dni chyba |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2008, 19:53
Z tematu nieco zbaczamy;) bo ja o osiągi nie pytałem:) Ale co do czasu potrzebnego do "setki" bardziej przychylam się do opcji Miłego Chociaż sądzę, że moja fiesta nie czując presji w minutę z małym hakiem by się wyrobiła;)
Pozdrawiam |
Miły
Wysłany: 26 Paź 2008, 20:05
ja dieslem się w 15 sek zamknąłem... więc licz coś koło tego... tak na poważnie... |
