[MK3] Kupiłem sobie fieste..... (Mk3)
frenetico
Wysłany: 15 Paź 2008, 13:47   [MK3] Kupiłem sobie fieste..... (Mk3)
Witam, kupiłem sobie fiestę za marne grosze (700zł) z rocznika 92.
Jako że jestem studentem i jest to mój pierwszy samochód jestem bardzo szczęśliwy ale.... no właśnie, sporo tego ale.. :(
Po pierwsze: wentylator chłodnicy strasznie dzwoni podczas jazdy, rozebrałem to dzisiaj i jakież było moje zdumienie kiedy zobaczyłem że wentylator był mocowany od dołu na dwa drewniane kliny!! I tu moje pytanie. Jak mocuje się go żeby się nie ruszał?
Kolejną sprawą jest niedziałający zatrzask drzwi od strony pasażera. To również rozebrałem. Okazało się że ten "cyngiel" który odpowiada za blokowanie zamka przy zamykaniu drzwi nie opada jak należny i drzwi są cały czas otwarte( nie chodzi o ten zamek na kluczyk tylko o ten co otwiera i zamyka drzwi poprzez klamkę) . Zalałem to WD40 ale i tak nic nie pomogło.
Jako że nie mam za wiele pieniędzy chciałbym to naprawić w miarę możliwości samemu wiec proszę o pomoc i porady kolegów z forum :)
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2008, 14:10
1.) Mocowanie wentylatora chłodnicy od dołu jest wsunięte w specjalną gumę. Natomiast od góry na takiej tulejce metalowo gumowej.
2.) Nie mam pojęcia.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Paź 2008, 16:43
Jak kosztowała 700zł to dużo tego nie ma :-P
Wentylator powinien wyglądać tak http://moto.allegro.pl/it...esta_89_95.html
i dół wchodzi "na siłe wsuwany do szpary" a góra na śrubie.
Zamka chyba nie naprawisz lepiej chyba dorwać dobrą kasetkę zamka i zamienić.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 15 Paź 2008, 16:48
Zamka nie naprawisz, kasete moge Ci zaproponować za 40zł.
frenetico
Wysłany: 15 Paź 2008, 18:33
Przypomniało mi sie że ciotka ma taka tylko stuknieta w lewy przód. Jutro jade z nia negocjowac cene. Dzieki za pomoec :)
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 20:12 ]
Opisze, może komuś sie przyda :-P
Odnośnie mocowania chłodnicy udało mi sie "stworzyć" te gumy co powinny być na dole :-P
Mianowicie zrobiłem to w ten sposób że odciąłem dwa kawałki ( po 4 cm) węża ogrodowego o średnicy~ 4cm, rozgrzałem końce zapalniczką, nasunąłem na te trzpienie co wystają z osłony wiatraka, kiedy jeszcze były ciepłe wsunąłem je w tą belkę i docisnąłem. Teraz siedzi twardo i już nie dzwoni. Jest git <8> .
Kto kombinuje ten żyje:D
