ubywający płyn hamulcowy
scorpion69
Wysłany: 8 Paź 2008, 15:49   ubywający płyn hamulcowy
skąd może ubywać płyn ham. w ciągu tygodnia mi spadło z max prawie do min. w jakie miejsca warto zajrzeć? :kaput: notw
luki
Wysłany: 8 Paź 2008, 16:05
tylne cylinderki badź sprzeglo...
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
scorpion69
Wysłany: 8 Paź 2008, 16:07
luki86 napisał/a:
sprzęgło od czego?
mam pewne problemy z pedałem sprzęgła. po odpowietrzeniu hydrauliki co jakiś czas po wciśnięciu pedału nie chce odbić spowrotem i nie moge wtedy nawet biegu zmienić. ;-(
luki
Wysłany: 8 Paź 2008, 16:13
skoro masz MK4 to tam chyba jest sprzęgło hydrauliczne, zasilanie tego układu wzięte jest z zbiorniczka płynu hamulcowego, często w MK4 siada wysprzeglik (rozszczelnia się )który znajduje sie w obudowie sprzęgła i płyn po prostu ginie.
scorpion69 napisał/a:
mam pewne problemy z pedałem sprzęgła. po odpowietrzeniu hydrauliki co jakiś czas po wciśnięciu pedału nie chce odbić z powrotem i nie mogę wtedy nawet biegu zmienić.
możliwe tez jest ze pompa przy pedale siada
Jest seFieścina
jest i modneo
scorpion69
Wysłany: 8 Paź 2008, 16:17
luki86 napisał/a:
a czy da sie go jakoś uszczelnić?
czy aby wymienić wysprzęglik trzeba wymontować skrzynie? bo tak mi powiedział mechanik...
Brak nowych postów Płyn hamulcowy
wyciek :(
J@rek Mechanika 3 11 Paź 2007, 05:34
J@rek
Brak nowych postów [MK2] Płyn hamulcowy
Biszkopt...
szczepan522 Mechanika ogólna 12 16 Lut 2013, 06:14
Brak nowych postów Płyn Hamulcowy ATE
Gość Tuning mechaniczny 10 21 Lut 2007, 09:38
Piesek
Brak nowych postów [MK6] Wyciekający płyn hamulcowy
greenskin86 Mechanika 6 11 Gru 2012, 22:33
Brak nowych postów Ile i jaki płyn hamulcowy
Mn1s1ek Mechanika ogólna 1 14 Mar 2020, 22:39
