Przesunięty przez: van 13 Sty 2015, 17:18 |
[MK1] by Qzyn |
King of Bednary 2011
Wysłany: 28 Lis 2008, 09:45
tyle ze przy tym silniku i tej wadze i zdolnosciach ruchowych stóp Qzyna to auto nei bedize chcialo ruszyc z miejsca na 175 |
Qzyn
Wiek: 44 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 28 Lis 2008, 11:52
Daras dam rady - w koncu mam sie tym lansowac
A kontynuujac offtop to carat azurro to faktycznie bardzo fajna opona |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 28 Lis 2008, 15:06
16"x9" 215/40 R16 Borbet T.
Jest gitara, bo opony sa podklejane na rancie a do tego napompowane azotem, sprawdzane i w ostrych zakretach i na prostej...
Ciekaw jestem jak zachowywac bedzie sie RainSport na takiej 13" feldze... |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 28 Lis 2008, 18:23
Qzyn ... pieknie ... MK1 wiec.... jak dla mnie bomba a w jakimkolwiek kierunku pojdziesz i tak bede sledzil ten temat i mam nadzieje zobaczyc babunie na zywo kiedys tam . Co do opon to ja mam 6 " i 175/ 50 i moim zdaniem jezdzi sie na tym za.... dobrze i fajnie wyglada fakt jest prawie prosto . Zazdroszcze silnika moze moja kiedys sie doczeka takiego a co do srodka to recaro (chyab z eskorta rs) by pasowaly idelanie do tego pieca cos takiego
a moze zrobisz ja podobnie ??? z tym ze ona ma naped na pupe pozdr. i czekam na ciag dlaszy |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 28 Lis 2008, 19:11
Klasyk !!! pozdro |
Qzyn
Wysłany: 29 Lis 2008, 00:21
Kostek fotele wloze z CRXa bo mi zostana akurat a sa fajne i pasuja do auta bo to tez stare fotele Oczywiscie tapicerka bedzie inna
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 10:56 ]
No to zaczelismy sie z Jarkiem troche bawic. Wczoraj wylecial silnik, skrzynia i pompa hamulcowa. Sory za jakosc fotek - myslalem ze wyjda lepsze:
No to na razie tyle - moze dzisiaj albo jutro jeszcze cos podumam |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 37 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 30 Lis 2008, 11:32
chciałeś to masz co z tego że auto pod blachą bedzie dużo nowszą i szybszą konstrukcją ale z zewnątrz choć troche niech trzyma klimat mówię Ci tak jest najmilej hehe najlepsze w mk1 co wygląda jak mk1 jest to że ludzie się mocno dziwią wczoraj kilka razy sprawdzałem jak jechałem po mk3 do ilu km/h nowsze auta będa mi siedzieć na dupie i co? przeważnie każdy wątpił przy 150-160 a fiesta nie wyglada ile to już razy na CB słyszałem jak ktoś się pytał mnie co tam za silnik jest albo że bardzo ładne oryginalne wozidło |
Qzyn
Wysłany: 30 Lis 2008, 11:34
Hehehe - zobaczymy Laskosz, zadna decyzja jeszcze nie zapadla Na razie trzeba silnik upchnac a potem bedziemy walczyc dalej. |
Wysłany: 30 Lis 2008, 11:38
u mnie w temacie masz troche info jak go zmieścić ja się zastanawiam obecnie jak zmieścić skrzynie 5 bez obniżania drążka reakcyjnego
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 11:43 ]
aha i jeszcze coś
ja mocno ciąłem prawą podłużnicę i nie wiem czy teraz ma z 1-1.5cm grubości ale angole robią to inaczej
tną mniej a dlatego że przesuwają cały zaspół napędowy w lewo (sanki pod silnik z mk1xr2 bądź 1300, półoś długa z mk2xr2, półoś krótka z mk1xr2) i wtedy też można założyc przerobioną poduszkę z cvh (mocowanie musisz wcześniej wziaść z mk2, to na kielichu)
jeśli nie przesuniesz silnika to musisz tak jak ja mocniej wyciąć podłużnicę i wyczarować poduszkę silnika bo ta z cvh się nie mieści
Pozdro podstawowe info masz |
Qzyn
Wysłany: 30 Lis 2008, 11:50
No ja mam Skrzynie 5 i mam zamiar ja wlozyc - a co z upchnieciem to nie ma problemu - wycinasz tak dlugo az sie zmiesci a potem spawasz tak zeby wytrzymalo :D |
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Lis 2008, 13:46
no no zaczelo sie Quzyn a co z hamulcami ???? jakies plany ???? bo to chyba najwazniejsze ja zalozylem z mk1 xr2 u mnie daja rade ale .. u ciebie .... bedzie cienko |
Qzyn
Wysłany: 30 Lis 2008, 14:06
zaloze jakies hamulce z xr2 lub xr2i i dobre klocki - musza dac rade. Oczywiscie ferrodo
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 14:06 ]
No i pompke ze wspomaganiem chce zmienic na ikserkowska |
Wysłany: 30 Lis 2008, 18:50
Qzyn napisał/a: | zaloze jakies hamulce z xr2 lub xr2i i dobre klocki - musza dac rade. Oczywiscie ferrodo
jedyne co możesz założyć to z mk2xr2 a i tak przy pompie i serwie z mk2xr2 będziesz musiał przerobić lekko pedał hamulca bo będzie wadził o kolumnę kierownicy podniesie się
kurde sam sie zastanawiam teraz co za klocki założyć bo te co mam są za twarde i hamowanie np z 160-170 nie wyglada za ciekawie |
Qzyn
Wysłany: 30 Lis 2008, 20:18
Mowisz ze zadne inne wieksze tarcze i zaciski nie podejda? Tylko MK II XR2? no to niezle, myalelm ze wybor mam ciutke wiekszy. A co do klockow jak chcesz dobrze hamowac to kupujesz Ferrodo Performance i po problemie |
Wysłany: 30 Lis 2008, 20:27
Qzyn napisał/a: | Mowisz ze zadne inne wieksze tarcze i zaciski nie podejda? Tylko MK II XR2? no to niezle, myalelm ze wybor mam ciutke wiekszy |
i tu jest ból bo w mk3 jak i escortach odsadzenie piasty w zwrotnicy jest inne i zostaje tylko mk2xr2 jak nie chcesz nic toczyć i przerabiać bardzo |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2008, 18:49
U mnie siedzą Pumowe Zimermany , które zdjął on ze swojej fiesty , do tego siedza zaciski od mk3 XR2i , a w szarej siedziały zaciski z mk4 neiwentylowane .
Nic nie trzeba było przerabiać ani dorabiać , toczyć ani spawać .
Inne odsadzenie tarcz ma escort . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 39 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 1 Gru 2008, 19:01
Żółwik Tuptuś napisał/a: | U mnie siedzą Pumowe Zimermany , które zdjął on ze swojej fiesty , do tego siedza zaciski od mk3 XR2i , a w szarej siedziały zaciski z mk4 neiwentylowane .
Żółw ale ktory model escorta ma inne odsadzenie ? bo ja z escorta mk5 wsadzilem tarcze do mk3 a jak Ty wsadziles z mk3 do mk1 wiec wszystko pasi
pozdro |
_________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Gru 2008, 19:06
escort mk3/4 |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 1 Gru 2008, 22:45
no sory od pumy miałem kupione kiedyś kiedyś zaciski z jarzmami z xr2i mk3 i dupa nie pasowało to |
