Wycieraczki
cocolino
Wysłany: 24 Wrz 2008, 00:30   Wycieraczki
Witam, mam problem z wycieraczkami. Chodzi o to, że ... nie działają. Jedyne szczęście w tym nieszczęściu to, że nie działają na pierwszej i drugiej szybkości(biegu) ale działają na szybkości trzeciej-najszybciej. Kłopot przestaje się pojawiać po przejechaniu około 50 km. Macie może jakieś sugestie jak mogę sobie z tym poradzić ???
Ostatnio zmieniony przez cocolino 24 Wrz 2008, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Wrz 2008, 00:39
sprawdzić bezpieczniki, rozebrać i wyczyścić zespolony :D
www.twojrobot.blogspot.com
dudzior73
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:27
Ja u swojej fieści zauważyłem tylko 2 prędkości "wycierania". Wolne i szybkie po przesunięciu dźwigienki w górę. Tę samą dźwigienkę ciągając do siebie załaczam jedną prędkość tylnej wycieraczki a ciągnąc bardziej działa spryskiwacz. Brak mi działania czasowego na przedniej szybie a szkoda. NIewiem czy ten typ tak ma czy jest cośik nie tak.
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:32
dudzior73, daj dźwignię w dół i będziesz miał przerywane...
dudzior73
Wysłany: 26 Wrz 2008, 21:34
No nie wpadł bym na to .... aż sprawdzę rano. Tak to jest jak się ma niemieckie knigi a się ruskiego w szkole uczyło.
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2008 00:47 ]
Dźwignia na dół - nima takyjej funkcjonelle. No chyba że urwe dźwigienke i coś tam jeszcze.
cocolino
Wysłany: 1 Paź 2008, 11:11
dudzior73 napisał/a:
W każdej mk3 jest tak jak napisał bidżej. Jeśli chodzi o problem, który miałem-jeżeli ktokolwiek by się z tym spotkał zalecam wyjęcie i przeczyszczenie silniczka wycieraczek. Fakt, że namęczyć się trzeba przy tym strasznie najpierw, żeby wyjąć później żeby włożyć :D ale radości jak już wszystko działa co niemiara. Na stykach zbiera się smar z przekładni silniczka i stąd działał tylko na najszybszym biegu. Teraz hula jak nowy. Jakby ktoś miał podobny problem niech pisze na PW-pomoge.
Pozdr
Wysłany: 1 Paź 2008, 11:28
Ile masz pozycji dźwigni od max w dól, do max w górę?
Brak nowych postów [MK4] Wycieraczki przód - spryskiwacz ok, wycieraczki martwe
studio Mechanika 3 27 Sty 2010, 20:54
Brak nowych postów Wycieraczki
Nie działają mi wycieraczki!!!
Gość Elektryka 12 2 Paź 2007, 15:24
Gość Mechanika 7 4 Lis 2007, 22:22
teodor
Brak nowych postów Wycieraczki czasowe
Gość Elektryka 33 11 Sie 2006, 22:08
Toooommmmi
DanielŻ Elektryka ogólna 7 10 Lut 2016, 15:45
DanielŻ
