Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
16 Paź 2008, 21:09
kolektory wydechowe?
winiar789
Wysłany: 11 Paź 2008, 19:42   kolektory wydechowe?
siedzac i myslac dumajac nad moim wydechem zastanawialem sie czy przypadkiem nie da sie moze jakos upchnac kolektorow do naszej fiesty z innego samochodu?? moze maja podobne wejscia do silnika ?? myslalem nad tym i robienie flanszy wogole jest bez sensu i dorabianie tego wszystkiego za taka opereacje cenia sie 3 tys.
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 11 Paź 2008, 19:52
sprobuj od starego robura
najlepiej jak znajdziesz egzemplarz z 29 lutego 1972 roku
http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
winiar789
Wysłany: 11 Paź 2008, 19:57
mowisz ze bedzie pasowac??
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 11 Paź 2008, 20:02
mowie tyle, ze tuning mechaniczny ma pewna, cholernie wazna ceche...
przy okazji mozna potraktowac to jako dobra rade.
jezeli chcesz cos robic TANIO i do tego majac niewielkie pojecie na ten temat - odpusc sobie.
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Wysłany: 11 Paź 2008, 21:04
winiar789 napisał/a:
a co Ty myślałeś, że za 300pln będziesz miał policzony i zrobiony profesjonalnie kolektor?
jak masz dobre dojście to za sam materiał trzeba dać ok 500pln
chłopaki przerzućcie to do hp albo w ogóle wywalcie...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:08
koncepcja całkiem nie głupia ( a tu was zaskoczyłem :hahaha: ). Ale ma jedną wade, nie ma jak to zrobić tanio. O ile w zwykłych zetecach da sie przerobic kolektor z RS2000 czy z c20xe o tyle w wypadku tego silnika jest problem z dostępnością kolektoró które się montuje od tyłu silnika.
Poraz kolejny powtarzam swap na 1,7 16v. Jedyna słuszna droga.
Poczekamy chwile mozę ktoś zna jakis tani kolektor który można dopasowac do 1,25 ale wątpie w to.
Pozdro
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:13
PumaRST napisał/a:
jest opcja na przeróbke z vw 1,4 16V i opla 1,4 16V, ale trzeba szukać z rur a nie żeliwa, a tak czy inaczej trzeba dorabiać flansze.
Puma wiesz co kombinuje i dobrne do końca mimo Twojego innego zdania,
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:19
Marcin napisał/a:
Ja myśle ze przyczyna w twoim działaniu lezy od zupełnie innej strony wiec akurat Ciebie nie bede odwodził od tego co planujesz. A później i tak wsadzisz 1,7 i zaczniesz zabawe od nowa :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:24
hehe powiem Ci, że jakbym miał się już pakować w swapa to byłoby to 2.0, nawet jak miałbym to robić jako pierwszy. eot
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:26
zmartwie cie nie byłbyś pierwszy :hahaha: zreszta kiedys gdzieś czytałem o 2,0 16vT na bazie SilverTopa. a swapach na Durateca to dość sporo.
Nie musimy robić EOT bo wzasadzie cąły ten temat to OT :yes:
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:34
chodzi Ci o mk4?
w sumie racja :-P
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:41
tak poprzedni post tyczył sie mk4/5
jak sie nie myle na tym forum
http://www.zsoc.com/forum/
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:42
jak do tej pory nie specjalnie się interesowałem osiągnięciami ludzi w swapach w mk4/5, a z tym pierwszym to bardziej chodziło mi o Nasze podwórko :)
[ Dodano: Sob Paź 11, 2008 23:43 ]
znam te forum, nawet się tam zarejestrowałem, aczkolwiek kilka razy tylko je przeglądałem
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:44
Jesli mówisz o naszym podwórku to my mamy 2 swapy na 1,7 i chyba tyle. a przynajmniej ja nic wiecej nie pamiętam.
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:45
baqu i zoharek tyle i ja wiem, a żadnej innej kombinacji nie znam
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Paź 2008, 23:36
Marcin napisał/a:
i na tym można zakończyć.
winiar789
Wysłany: 16 Paź 2008, 15:30
pytanko do was:) juz nie zakladam nowego tematu :V: wiec jaki matrial moge wykorzystac do kolektora wydechowego ?? czy moga byc normalne rurki ?do obspawania dosyc grube zeby nie rozlecialy sie pod wysoka temperatura?? mam tez w domu rury wysokotemperaturowe ale zeby je zespawac musi byc specjalna spawarka??
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 16 Paź 2008, 16:21
ah jakze piekne i proste jest zycie domoroslego tjunera. spawarka, troche rurek i jest git bajera.
a pomyslales o tym, ze wypadaloby jeszcze troche obliczen zrobic, zeby to jakos dzialalo?
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Ostatnio zmieniony przez sulos 16 Paź 2008, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Princessa of Ułęż
Wysłany: 16 Paź 2008, 16:45
sulos, zasadniczo w wypadku seri zetec-se to co by nie wyspawał to bedzie lepiej bo tam taki jest kolektor że ........
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 16 Paź 2008, 16:50
oj przesadzasz sulos zdziebko ...kto ci policzy opory na kolektorach :fox: ..masz tu gdzies konstruktorów ze specjalnym programem :fox: . A my przyspawujac rury z Rsa cos liczymy :fox: ..tez na pałe to robimy ..pozatym teoria teoria ..a kształt czesto wymuszony jest miejscem i przeszkodami na jakie trafia dwururka ...ogólnie zasadza jest zeby warkocze były równej długosci ..ale trudno sie tego trzymac ..jak chcesz i mozesz to gnij spawaj i eksperymentuj ...zwykła ale o grubszych sciankach rurka powinna wytrzymac ..przynajmniej na czas jakis ..zreszta jak peknie to zrobisz drugi skoro umiesz ...a moze łatwiej kupic gotowca i przerobic :fox: volvo .mitsu , ford probe ...rs2000 ,opelki poszukaj a znajdziesz rurowca którego mozesz pociac i poprzerabiac
Brak nowych postów kolektory
poszukuje fotek :)
_-MoKrY-_ Tuning mechaniczny 0 28 Kwi 2006, 18:19
_-MoKrY-_
Brak nowych postów [MK4] 1.25 - zawory wydechowe
coolbati Mechanika silnika 5 22 Mar 2013, 21:40
Brak nowych postów Uklady dolotowe oraz wydechowe zetec
czyli dobieramy najlepsze materialy.
Fordon Tuning mechaniczny 15 5 Lis 2009, 23:57
eCo^
Brak nowych postów Wykonam w dobrych cenach kolektory rurowe, barany...
Chojny83 Tuning mechaniczny 2 30 Gru 2010, 07:07
Chojny83
