Problem z Kluczem
ireksl
Wysłany: 28 Wrz 2008, 12:54   Problem z Kluczem
Witam.Mama fiestę rok 95 jak ją kupowałem parę lat temu dostałem do niej jeden klucz.Od jakiegoś czasu mam problemy z otwieraniem bagażnika,drzwi i odpalaniem auta,z tego co widać na kluczu jest on już troszkę wyrobiony.Pozostaje mi chyba tylko pojechać gdzieś na auto złom i kupić wkładki z kluczem.
I tu mam do was pytanie,czy ja odpalę auto jak wymienię stacyjkę i klucz a widzę ze ten stary wyrobiony klucz ma (immobiliser) taki pomarańczowy pasek na kluczu.
polo1976
Wysłany: 28 Wrz 2008, 13:12
witam
Raczej nie odpalisz, musiałbyś dorobić kluczyk w ASO i zaprogramować go.
Mojemu kuzynowi facet dorobił kluczyk na podstawie stacyjki lub wkładki, już dokładnie nie pamiętam. Potem odciął stary grot i dospawał ten nowy. Mówił, że go to taniej wyszło niż doróbka klucza w ASO.
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
ireksl
Wysłany: 28 Wrz 2008, 13:26
A jak bym wymienił stacyjkę,i przy zapalaniu nowym kluczem był by przy nim stary klucz z immobiliserem,dało by się zapalić auto ??
Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:15
ireksl, odpalisz bez problemu - tak robię w swojej :ok:
Musisz tylko przyłożyć klucz z transponderem blisko stacyjki przy włączaniu zapłonu dopóki nie zgaśnie lampka od immo, później może swobodnie dyndać - odpalisz tym bez.
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Wrz 2008, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:16
polo1976 napisał/a:
witam
U mnie w pracy był podobny problem z Transitem z 2000 r. 2 komplety kluczyków ale strasznie zjechanych :yyy: więc był problem z odpalaniem i otwieraniem drzwi :cojest: poszliśmy do zakładu dorabiania kluczy, facet nam dorobił klucz i przeżucił oczko od immobilizera i wszystko śmiga :yes: Tylko policzył 250 zł. :yyy: ale to chyba i tak taniej niż w ASO :hihihi:
ireksl
Wysłany: 28 Wrz 2008, 21:29
bidżej86 napisał/a:
OK dzięki za Odpowiedz
Pozdrawiam wszystkich
Brak nowych postów [MK3] Otwieranie drzwi kluczem-niemozliwe
draszyr Mechanika ogólna 18 28 Kwi 2013, 13:13
eber
Brak nowych postów [MK3] Rorząd, test kluczem buziaka zaworów z tłokami - 1.8D
megabajt Silniki diesla 2 23 Lip 2010, 09:44
megabajt
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 14:37
vis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 22:11
