[MK3] Stukanie z tyłu |
waber
Imię: Rafał
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 25 Skąd: Kalisz
Wysłany: 11 Wrz 2008, 17:25 [MK3] Stukanie z tyłu
Witam mam Fiesta 1994 r. 3-D i mam taki problem z tyłu samochodu dochodz taki dziwny stukot sprawdziłem amory są sprawne gumy wszystkie też i nie moge zlokalozowac tego stukania w bagażniku tez sprawdziłem i nie ma niczego co by mogło stukać prosze o pomoc. |
_________________ WabeR |
Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:03
zajrzyj do kosza z kołem zapasowym, sprawdź dokręcenie, ewentualnie podciągnij śrubą w bagażniku, możesz też sprawdzić czy jest dobrze zamocowany od strony tylnej belki (może np. jest skrzywiony i wypadło jedno mocowanie) |
klusek [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2008, 09:37
a może zobacz czy Ci gdzieś tłumik sie nie tłucze ja tak mam ;p końcowy bije o osłonę może tam poszukaj. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Wrz 2008, 15:51
ja sie dołanczam do pytana. jak jade czasami słychać metaliczny brzdęk, jakby sprerzyna w cos uderzała. |
AndPal [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2008, 17:43
Można sprawdzić jeszcze czy śruba mocująca tuleje belki do nadwozia nie jest poluzowana. U mnie była - tulejka tłukła sie o śrobę przy najechaniu na nierówność. Też szukałem długo gdzie to się może tłuc. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Wrz 2008, 18:39
Napisz gdzie tego szukac:] |
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 39 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
Wysłany: 14 Wrz 2008, 19:52
albo sprawdz czy niezrobił się luz na kielichach amora bo ja tak miałem musialem podociągać sroby mocujące amortyzator |
_________________ ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J |
AndPal [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2008, 10:33
Tylna belka zamocowana jest do nadwozia dwoma śrubami (które przechodzą przez tuleje metalowo gumowe) - jeżeli wszystko nie jest dobrze skręcone (odpowiednim momentem) - belka będzie się przemieszczać a tulejka (wewnętrzna- przez którą przechodzi śruba) będzie właśnie wydawać takie dziwne stuki, uderzając o śrubę.
Można to sprawdzić dokręcając odpowiednio tę śrubę i przejechać się po kostce brukowej.
U mnie pomogło. |
