Zamknięty przez: szynszyl 2 Wrz 2008, 21:37 |
Panel sterujący nawiewem i klimatyzacją - demontaż |
abrzoza1 [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2008, 18:02 Panel sterujący nawiewem i klimatyzacją - demontaż
Mama Forda Fiestę 1.8 Diesel z 1998r. Ostatnio padło mi ogrzewanie. Może słowo padło nie jest najlepszym określeniem - nawiew grzeje jak szalony i nie można tego wyłączyć.
Poczytałem na forum i przeprowadziłem diagnozę w wyniku której podejrzenie padło na rezystor. Moje pytanie dotyczy panelu sterowania nawiewem/klimatyzacją (mam manualną klimę)
Jak wyjąć panel by niczego nie uszkodzić. Da się to zrobić nie rozbierając całej deski rozdzielczej i nie demontując radia?? Jeśłi tak to prosze o krótką instrukcję gdzie śa mocowania. Czy rezystor/tranzystor od elektrozaworu na panelu z klima jest taki sam jak w wersji bez klimy??
Pzdr |
Wysłany: 2 Wrz 2008, 19:06
wyjmij radio, odkręć dwie śrubki i wyjmij panel, z tyłu do odczepienia masz jeszcze dwie kostki i linke od przestawiania skąd ma wiać.
tranzystor jest taki sam |
abrzoza1 [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2008, 21:20
Dzieki za szybką odpowiedz. Jednak informacje te spowodowały kolejny problem:) Jak zdemontować radio (orginale fordowskie - jeszcze na kasety). Ile jest śrub?
Pzdr |
Wysłany: 2 Wrz 2008, 21:34
najlepiej specjalnym "kluczykami", jak nie masz to 4 cienkie i mocne wkrętaki lub gwoździe |
