[MK3] Drżenie na kierownicy - raz jest, a raz nie.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2008, 13:38   [MK3] Drżenie na kierownicy - raz jest, a raz nie.
Mam mały problem. Wieczorkiem postawiłem autko. A rano po odpaleniu, pojawiło się drżenie kierownicy podczas jazdy. Występuje przy prędkościach tak do 60 km/h, potem znika. Pomyślałem, że to może opona lub felga? Po wymianie na inne - objaw ustąpił na jakiś czas. Po czym znowu zrobiło się tak samo. Wymieniłem tarcze i klocki (i tak były do wymiany). Nic to nie dało. Jeszcze zaznaczę, iż podczas jazdy po nierównościach. Na kierownice przenoszą się wszelkie drgania. Po prostu ucieka z ręki. Ale najlepsze jest to, że ten objaw raz występuje a czasem go nie ma. I tak w kółko. Czy jest możliwe, aby poleciały znowu tuleje wahacza - te duże? Czy to coś innego?
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:47
może przedni zawias geometrii nie trzyma? :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Paź 2008, 01:32
bidżej86 napisał/a:
A czy uszkodzenie tulei metalowo-gumowej w wahaczu. Może powodować lekkie skrzywienie koła? Wydaje się, że prawe koło lekko ucieka / | ?
Wysłany: 16 Paź 2008, 09:12
murgrabia napisał/a:
wnioskuję że niedawno wymieniane, czyli teoretycznie powinny być ok. mogły się posypać przez to, że co innego jest schrzanione. ja bym na dzień dobry sprawdził zbieżność.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Paź 2008, 00:00
Tuleje wymienione. Ale jeden wahacz, jakoś mi się zbytnio nie podoba. Jest dosyć mocno przerysowany o jakąś bulwę z asfaltu. Wymienię go i zobaczę co się wtedy zmieni. Tylko mam pytanie? Wahacz jaki ma mieć rozmiar sworznia? Te co oferują są do auta z roku 89-92 lub 89-96. I mają rozmiar 17mm. A też są z rozmiarem 15mm. Ja mam FIEŚCINKĘ z 92r. Więc jaki ma to być rozmiar?
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
