Termostat MK4/98r wer.UK
Walijczyk
Wysłany: 27 Cze 2008, 16:05   Termostat MK4/98r wer.UK
Mam Fordzik Fiesta MKIV / Finesse z 1998 kupiony od anglika /mieszkam w UK
silnik 1.3 Enduro przebieg: 34k mil
Pytanie:
1. wskaznik od temperatury ani drgnie
*jak wł. dmuchawę leci zimne powietrze (niezależnie od położenia pokretła ciepłego)
*węże od chłodnicy dolny/górny ciepłe po ..czasie ( wychodzi ,że termostat otwiera ?)
*ponieważ nie działa wskażnik (nie wiem jaka jest temp.) > ale
- wentylator chłodnicy się nie włacza
- po jezdzie ..jak sprawdzam olej miarką widzę jakby dymienie z kanaliku gdzie wchodzi miarka
** była wymieniana uszczelka pod głowica / filtr oleju /płukana chłodnica i zalana od nowa
(woda dostała się anglikowi do oleju > jak kupiłem był zmydlony> dlatego ta wymiana)
Co jest /może być uszkodzone
-czujnik /termostat (nie był wymieniany)
-jak sprawdzić wentylator chłodnicy (na krótko podac napiątko z akumulatora > zadziała to ok..czyli sterowanie ?
gdzie szukać tego sterowania / może jakiś bezpiecznik
Pozdro. z UK jurek
Autko jest super..
Zeus
Wysłany: 27 Cze 2008, 18:01
Walijczyk napisał/a:
*jak wł. dmucahawę leci zimne powietrze (niezależnie od położenia pokretła ciepłego)
sterowanie ogrzewaniem w tym modelu jest elektryczne - prawdopodobnie albo padła płytka sterująca w panelu albo wypieła sie kostka zasilająca panel
prawdopodobnie jedno czujnik od wskazań temp. padł - rzecz niedroga i łatwa do wymiany
Wysłany: 27 Cze 2008, 18:21
Lokmen napisał/a:
prędzej elektrozawór, było więc szukaj
Walijczyk
Wysłany: 28 Cze 2008, 07:33   re
Czy w tej wer. z silnikiem Enduro1.3
- termostat jest razem z czujnikiem jak w Mk3
doczytałem na tutaj
ze w tej wer.? w obudowie termostatu sa 3 czujniki:
1.do kompa (na górze obudowy),
2.na wskaznik ,(na dole obudowy)
3.do zał. wentylatora
*może jakieś foto z Mk4
Pytanie :
-czy do wymiany termostatu/ czujnika (jest on na węzu górnym) potrzebne jest spuszczenie wody z chłodnicy?
- elektrozawór ogrzewania jest w komorze obok wycieraczek, a sterowanie wewnątrz kabiny w kokpicie za pokrętłami sterowania
może jakieś foto. lub namiary
p.s
czy w Pl mozna nabyć ksiązke o tej wer. Fiesty
*tutaj jest diabelnie droga
pozdro.
Wysłany: 28 Cze 2008, 15:59
Walijczyk, jest taka książka, nawet TUTAJ - nie ma tam omówionego silnika 1.3 endura-e, ale podobno można się doszukać. Zresztą było to gdzieś na forum - szukaj...
Termostat - wystarczy że spuścisz chłodziwo przez jakiś wąż poniżej termostatu, możesz też z chłodnicy. Potem zlewasz wszystko spowrotem do zbiorniczka i gitara.
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów [MK4] Jaki licznik z obrotkiem pasuje do fiesty 98r.??
xkober Elektryka 3 2 Paź 2009, 11:30
xkober
Brak nowych postów [MK4] termostat
sebastiandziok Mechanika 3 6 Lip 2009, 20:08
