		Szpachlówka z włóknem szklanym |
		 murgrabia
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2008,  11:23   Szpachlówka z włóknem szklanym
               1.) Na szpachlę z włóknem szklanym, nakłada się normalną szpachlę wykończeniową? Załatałem dziury tą szpachlą z włóknami. Jednak nie da się uzyskać podczas szlifowania idealnej gładzi. W wielu miejscach zostają małe puste kropeczki.
2.) Czy położona szpachla nie poddana obróbce jest odporna na deszcz? W pierwszym dniu została położona - wyschła idealnie. Na drugi dzień niestety - deszczyk. Brak garażu i prace wstrzymane. Czy tej szpachli może ten deszcz zaszkodzić? |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                  Wiek: 41  Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2008,  12:19
               ad.1 Tak, należy nałożyć szpachlę wykończeniową, potem podkład i lakier.
ad.2 Jeśli padało na wyschniętą szpachlę to nic się nie stało, tylko musisz dokładnie osuszyć to miejsce przed następnymi pracami.
Pozdrawiam. |
		 Danio
                  Wiek: 40  Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2008,  17:24
               | ogólnie szpachla to zło i należy sie jej wystrzegać....właśnie sie zabrałem za pewną maskę a tu niespodzianka - 5 mm kitu..... |
				_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 20 Kwi 2008,  21:18   Re: Szpachlówka z włóknem szklanym
                	  | murgrabia napisał/a: | 	 		  1.) Na szpachlę z włóknem szklanym, nakłada się normalną szpachlę wykończeniową? Załatałem dziury tą szpachlą z włóknami. Jednak nie da się uzyskać podczas szlifowania idealnej gładzi. W wielu miejscach zostają małe puste kropeczki.
da sie ..zakład     ..słabo sie starałes ...faktycznie wykonczeniówka jest berdziej miekka i łatwiejsza w obróbce .  Puste kropeczki mozesz wypełnic wykonczeniowa ...szpachla chłonie wode ... z włóknem mniej ..ale z zasady nalezało auto "zaimpregnowac " jakimkoliwek lakierem |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
