Kolejny problem z obrotkiem. |
Andrzej_1 [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2008, 00:19 Kolejny problem z obrotkiem.
Witam.Problem jest taki że po podłączeniu przewodu z obrotka do edisa(patrząc od przodu samochodu drugi kabelek)nie dzieje się nic.po dodaniu gazu obrotomierz się podnosi i niby działa,ale zaraz spada do zera,z kolei jak wcisnę gaz no nie do końca zwyczjna przegazówka,wskazówka idzie na maxa i się zatrzymuje(zachaczy jakby).Obrotek jest sprawny (no jak wierzyć sprzedającemu)Wiem że temat był i jest ciągle maglowany,ale swojego przypadku nie znalazłem.Myślałem przyłączyć się po kolei pod każdy kabel przy edisie ale niewiem czy czegoś nie spalę.Pomóżcie.
Ps.Silnik gaźnikowy 1,1 .Oznaczenie obrotka 1E. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Kwi 2008, 11:19
Jak to gaźnikowy? W 94 roku?
Jaki kolor ma ten kabelek? |
Wysłany: 4 Kwi 2008, 13:31
Silnik jest gaźnikowy,bo jest to składak.Kolor kabelka jest zielono czarny przy edisie znaczy się to miejsce gdzie ma być podłączony kabel od obrotka.Próbowałem podłączyć obrotek w trzeci pin edisa i też nic efekt jest ten sam.
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 17:54 ]
Witam.Sytuacja prawie opanowana .Zrobiłem to tak jak w opisach czyli kabel od obrotka z 10 pinu,podłączyłem pod edisa ale nie z prawej strony tylko z lewej drugi pin (oczywiście stojąc przed autem)Na wolnych obrotach pokazuje 900obr.przy dodaniu gazu 2500 i jest to jego maximum.Teraz pozostaje chyba wymiana rezystora (o połowę mniejszy?) |
