			| Kolejny problem z obrotkiem. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Andrzej_1 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Kwi 2008,  23:19   Kolejny problem z obrotkiem. |
               | Witam.Problem jest taki że po podłączeniu przewodu z obrotka do edisa(patrząc od przodu samochodu drugi kabelek)nie dzieje się nic.po dodaniu gazu obrotomierz się podnosi i niby działa,ale zaraz spada do zera,z kolei jak wcisnę gaz no nie do końca zwyczjna przegazówka,wskazówka idzie na maxa i się zatrzymuje(zachaczy jakby).Obrotek jest sprawny (no jak wierzyć sprzedającemu)Wiem że temat był i jest ciągle maglowany,ale swojego przypadku nie znalazłem.Myślałem przyłączyć się po kolei pod każdy kabel przy edisie ale niewiem czy czegoś nie spalę.Pomóżcie.     Ps.Silnik gaźnikowy 1,1 .Oznaczenie obrotka 1E.
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 4 Kwi 2008,  10:19 |
               | Jak to gaźnikowy? W 94 roku?
 Jaki kolor ma ten kabelek?
				| _________________ była sobie RS`ka...
               |  Wysłany: 4 Kwi 2008,  12:31 |
               | Silnik jest gaźnikowy,bo jest to składak.Kolor kabelka jest zielono czarny przy edisie znaczy się to miejsce gdzie ma być podłączony kabel od obrotka.Próbowałem podłączyć obrotek w trzeci pin edisa i też nic efekt jest ten sam.
 [ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 17:54 ]
 Witam.Sytuacja prawie opanowana
  .Zrobiłem to tak jak w opisach czyli kabel od obrotka z 10 pinu,podłączyłem pod edisa ale nie z prawej strony tylko z lewej drugi pin (oczywiście stojąc przed autem)Na wolnych obrotach pokazuje 900obr.przy dodaniu gazu 2500 i jest to jego maximum.Teraz pozostaje chyba wymiana rezystora (o połowę mniejszy?) |  |
