mk4 ogrzewanie
szafar
Wysłany: 2 Sty 2007, 10:51   mk4 ogrzewanie
Witam !! Mam fieste z 1998, 1.25 bez klimy mam taki problem:
Odpalam jeżdżę z godzinke (silnik juz goracy) i wszystko jest ok tzn chce zimne powietrze jest zimne chce cieple tez jest ALE jak pojezdze jeszcze z godzinke to mam juz tylko gorące i nie ma znaczenia czy na niebieskim czy na czerwonym polu. Powiedzcie Koledzy co mam zrobic ? (pozdrawiam i dzieki za pomoc)
Wersja: Focus
Wysłany: 2 Sty 2007, 10:55
Wymienić układ sterujący nawiewami, jak otworzysz maskę to znajduje się on pod wycieraczkami wchodzą do niego z jednej strony 2 czarne rurki a z drugiej wychdzą.
Jak dobrze pamiętam to kupowałem go w ASO za jakieś 200-220 pln
Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
Wysłany: 2 Sty 2007, 11:16
a dokładnie to elektrozawór i byłooo o tym sporo wystarczy poszukać :)
na allegro do kupienia nawet za 150pln
ciaastus
Wysłany: 3 Sty 2007, 19:03
Marcin napisał/a:
W podobnej cenie jest oryginał w promocji w sklepach internetowych:
- albo www.fordsklep.pl
- albo www.fordczesci.pl
nie pamiętam w którym.
Rafal1504
Wysłany: 4 Sty 2007, 19:00
Musisz odczekać parę minut, ponieważ płyn w nagrzewnicy jest gorący przekręcając na zimne elektrozawór odcina dopływ ciepłego płynu a ten w nagrzewnicy musi sie zchłodzić i dlatego mimo iż masz na niebieskim polu przez jakiś czas leci gorące.
GURU500
Wysłany: 23 Mar 2008, 17:53
Odswieze watek :)
czy ktos mi moze powiedziec gdzie jest ten zaworek dokladnie pokazac to miejsce bo cos mi sie wydaje ze go nie ma :) a mam podobny problem dmucha samo zimne powietrze bez roznicy czy jest na niebieskim czy czerwonym
Fiesta Mk4..
Wysłany: 23 Mar 2008, 21:31
na środku na podszybiu, jak wyglada to wystarczy poszukac chociazby na allegro, a i chyba na forum były jego zdjecia...
Brak nowych postów [MK4] Ogrzewanie
Tommi Elektryka 7 12 Gru 2008, 21:34
pawelo06
Brak nowych postów [MK4] Ogrzewanie przedniej szyby
Gość Elektryka 28 16 Sty 2013, 20:41
jacula
