Opony |
gkulka [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2008, 19:22 Opony
Witajcie,
Auto kupiłem z zimówkami Fuldy 145R13. No i nadeszła chwila aby pomyśleć o letnich[patrząc za okno - niepospiesznie]. Z tego co udało mi sie wyszukać to mogę użyć :
145/R13
155/70 R13
165/65 R13
Poprawka tematu po przejżeniu 300 watków z opcji szukaj.
Polecane są 155/70 R13 lub 165/65 R13 jak do tego dobrać felgi ?
P.S.
Wiem że pytanie jest z typu przedszkolnego, ale uczę się od zera - więc proszę o wyrozumiałość |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Mar 2008, 20:36
| gkulka napisał/a: | | jak do tego dobrać felgi ? |
ale alu czy stalówki ?
do normalnej jazdy polecam 165/65R13, sa stabilniejsze w zakretach i troche precyzyjniej sie prowadzi niz na 155/70R13 (ten rozmiar jest lepszy na zimówki)
stalówki najlepiej oryginalne o szerokosci 5 cali
a jesli alu to jakiekolwiek o szerokosci 5-5,5 cala |
gkulka [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2008, 22:18
no mają być stalówki[na ten sezon]. 5 cali szerokości - zanotowane .
Rozstaw 4x108 ?? Ale widziałem jeszcze jakieś 63,3 - to ta dziura w środku ?? I jakieś ET - co to takiego ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Mar 2008, 22:21
| gkulka napisał/a: | | Rozstaw 4x108 ?? |
tak
| gkulka napisał/a: | | Ale widziałem jeszcze jakieś 63,3 - to ta dziura w środku ?? |
tak, otwor centrujacy
| gkulka napisał/a: | | jakieś ET - co to takiego ? |
generalnie oryginalne stalówki maja chyba et 37-8, nie pamietam dokladnie |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 20 Mar 2008, 23:06
Jeśli chodzi o opony to bierz tak jak pisał madek, 165 najlepiej się nadają do tego samochodu z takim silnikiem szczególnie Sam mam takie letnie kapciochy |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
gkulka [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2008, 07:39
| wielkie dzięki za pomoc:) |
sebadelta
Wiek: 45 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 29 Skąd: radom
Wysłany: 21 Mar 2008, 21:05
| witam a jak chcial bym większe felgi alu 14 to jakie opony do nich będą najlepsze |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Mar 2008, 22:01
| sebadelta napisał/a: | | witam a jak chcial bym większe felgi alu 14 to jakie opony do nich będą najlepsze |
jesli do 1.1 to proponuje 165/60/14 |
