Przewietrzanie Canistra |
ic3ek
Wysłany: 16 Mar 2008, 20:55 Przewietrzanie Canistra
Witam koledzy.
Na zdjeciu poniżej widać przepustnice od XR.
Zdjęcie 1
Sa na nim 2 kółka. Pierwsze podłącza sie do MAP sensor, a drugie kazano mi zaślepić, ale ...
Chciałem od was sie dowiedzieć czy przypadkiem to drugie wyjście "po lewej" nie powinno być podłączone pod przewietrzanie Canistra.
Jeśli nie tam to gdzie podłączyć Canister ???? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Mar 2008, 21:58
Chyba doskonale widać gdzie jest podłączony.
1 i 6 odma.. źródło kłopotów - olej mi uciekał
2 taa od podciśnienia. musi byś szczcelne i działać tylko w jedną stronę
4. map
5 czyli to zardzewiale to zawor odprowadzania oparow paliwa do zbiornika z weglem aktywnym umieszczonego w prawym nadkolu - na zdjeciu tego nie widac ale te wezyki ktore tam dochodza to kawalek ukladu paliwowego
brakujące zdjęcie
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
| Ostatnio zmieniony przez Tommur 16 Mar 2008, 22:21, w całości zmieniany 1 raz |
ic3ek
Wysłany: 16 Mar 2008, 22:14
No to teraz już wszystko rozumiem
Więc tak jak myślałem musze to tak jak na zdjęciu mi pokazałeś podłączyć " narazie wisi w powietrzu" , a jak to sie będzie sie zachowywało jeśli nie mam już tej puchy czarnej z węglem ??? Bo w 1.3 nie grało żadnej różnicy czy była czy nie, dlatego ją wywaliłem
Jakie problemy miałeś z odmą ????
Pozdrawiam i dzięki za info |
