Amortyzatory
citi19
Wysłany: 12 Mar 2008, 22:17   Amortyzatory
Witam :) :)
Mam podobny problem, chciałem zapytac co zrobic przy wymianie tylnego amortyzatora jezeli ta sroba dolna od strony bebna sie urwie <???> , to w jaki sposob ja wymontowac, tak stalo mi sie przy lewym kole, przy prawym poszła bardzo ciezko :twisted: :twisted: i wyszła z nakretki ;-| , ale tylko to pewnego momentu dalej idzie troszke lzej ale nawet milimetr dalej <???> , trzeba ja wybic?? Prosze o porade :kaput: :kaput: <oki>
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Mar 2008, 22:30
jak amorek do wyrzucenia to palnik w dłon i sobie poradzisz <8>
była sobie RS`ka...
citi19
Wysłany: 13 Mar 2008, 12:20
ale przeciez tam jest wlot d zbiornika paliwa, a to jest niebezbieczne hehehe, a rozwiercic to dało by rade ?? Wytłumaczcie to oponemu gosciowi jak ja w jaki łatwy sposob to zrobic :|
Parch
Wysłany: 13 Mar 2008, 12:44
Miałem podobny problem. Wycinałem po kawałku amortyzator z belki "gumówką". Potem też gumówką wycinałem przyspawaną do belki nakrętkę, bo już raczej z niej też nic nie będzie.
Czyli do kosztów wymiany musisz doliczyć śrubę z nakrętką. Śruba powinna być wzmocniona.
Arkadius
Imię: Arek
przerabiam właśnie ten temat... z lewej strony mi strzeliła śruba, tzn. łep się urwał... jestem na etapie rozwiercania... narazie mam 3/4 śruby przewiercone wiertłem 6mm...
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Brak nowych postów Amortyzatory
dorjan74 Mechanika ogólna 10 29 Maj 2017, 20:33
dorjan74
Brak nowych postów Amortyzatory z 1.4 do 1.1
MATIO998 Mechanika ogólna 2 17 Lis 2018, 15:40
FIESTA Moondust
Brak nowych postów amortyzatory!
Piesek Tuning mechaniczny 3 17 Sie 2007, 10:09
squadak
czy to się nadaje?? :P
zebro78 Mechanika 12 7 Wrz 2008, 08:02
Brak nowych postów AMORTYZATORY
Szukam rady
lukop2 Tuning mechaniczny 8 30 Cze 2006, 11:55
lukop2
