Zwiekszanie pojemnosci silnika 1.4 cvh
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Mar 2008, 00:17   Zwiekszanie pojemnosci silnika 1.4 cvh
czy mozna poprzez rozwiercenie silnika zwiekszyc pojemnosc w silniku 1.4 cvh?. i do ilu cm3 moglbym go powiekszyc. Pozdrawiam i licze na pomocne odpowiedzi :kaput:
Piesek
Wysłany: 7 Mar 2008, 00:42
taniej kupić dół od 1.6 cvh niż tulejować 1.4 i wsadzac tłoki od 1.6.... niewiem jak to ma się przy amerykańskim cvh 1.9 od escorta usa... czy by można zapodać same tłoki z tego auta, trzeba by najlepiej kupić takie tłoki i dokładnie zwymiarować... wtedy z 1.4 może i by szło zrobić rozwiert na 1.9.... ale zaznaczam MOŻE nigdy niemiałem takowych tłoków w garści więc niewiem...
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
King of Bednary 2011
Wysłany: 7 Mar 2008, 00:45
ja ci sprzedam doł z 1,6 wyjdzie najtaniej :D
AUTO LAWETA 24H
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Mar 2008, 00:52
Dzieki Piesek za odpowiedz
Daraz 84, ile za ten dół? narazie pytam orientacyjnie:-)
Piesek
Wysłany: 7 Mar 2008, 01:06
swoją drogą amerykański 1.9 cvh w wersji lx, przeważnie escort combi mają niby 140psów.... trzeba by było kupić gdzieś od handlarza okazyjnie takie cudo, bo dla nich to jest leżący smietnik... i rozebrać go na częsci i zwymiarować co nieco...
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Mar 2008, 09:56
Po wsadzeniu samego dołu od 1.6 za wiele nie zyskasz...
Lepiej:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=21115
lub
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=14670
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Mar 2008, 12:48
wydaje mi sie ze najmniejszy problem stanowilo by dla mnie przelozenie dolu z 1.6 .Do ilu km zwiekszyla by to moc? 90?
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Mar 2008, 13:08
Najpierw to trzeba trafić w dobry stan bloku... Bo po co komu dół jak ma progi, panewki do wymiany, wał do szlifu.
90KM to połowe xr pluje na hamowni
Princessa of Ułęż
Wysłany: 8 Mar 2008, 17:03
wiec zeby chłopak nei popełnił głupoty:
1) tłoki od cvh USA odpadają w tym wypadku jedynie cały dół
2) rozwiecić blok od 1,4 na 1,6 nie ma problemu i nei trzeba tulejować tylko rozwiercić,
3) potrzebował byś jeszcze głowice o durzuch zaworach z xr2i
i pewnei byś maił koło 90KM tak jak w escorcie 1,6 cvh, ale co z mapą??
jelsi mam być szczey to kup cały silnik 1,6 z xr2i lub zeteca a samym rozwiertem sie nei zajmuj. Dać sie da ale bedzie drozej niz swap na xr2i
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Mar 2008, 20:34
Ok, dzieki PumaRST za rozjasnienie tematu!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 8 Mar 2008, 21:36
jak chcesz taniej to jedynie opcaj taka:
silnik od escorta mk4 1,6 mono + przeróbka wiazki elektycznej od twojego silnika (jesli jest taka potrzeba) i zapieci tego 1,6 na kompie ori. to bedzie tańsze od xr2i ale i słabsze.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Mar 2008, 23:01
Daras ma na sprzedaż cały komplet na swapa 1.6 za 1200-1500 nie pamiętam teraz, to lepiej takie coś osadzić i bez problemów i babrania p&p
Wysłany: 8 Mar 2008, 23:06
dokładnie :D
AUTO LAWETA 24H
czarny
Imię: Arek
Wysłany: 9 Mar 2008, 21:35
witam ! jak ja miałem na sprzedarz 1.8 cvh zrobione za 1000 to nie było chetnych ale dobrze bo pierdziawka jezdzi dalej.
Jestem w trakcie przeróbek. Silnik juz jest 1.8 CVH, zawieszenie tez, zostaje karoseria
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
Brak nowych postów Łapy silnika 1.1 a 1.4 cvh
Kazzimo_NH Tuning mechaniczny 2 12 Lis 2017, 10:50
Mały
Brak nowych postów Demontaż silnika 1.6 CVH XR2i
pmbmn Mechanika ogólna 7 21 Sie 2014, 20:44
pmbmn
Brak nowych postów [MK1] podłączenie wiązki silnika CVH
Stunt_Man Elektryka silnika 9 10 Kwi 2011, 06:33
Stunt_Man
Brak nowych postów [MK3] Nierówna praca silnika - 1.6 CVH
diablo189 Mechanika 2 6 Paź 2010, 16:31
diablo189
