Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:53		 |
			Moje audio |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  10:59   Moje audio
               Załozylem nowy wątek (mam nadzieje ze nikt nie ma mi tego za złe).
Jestem juz na etapie kończenia, teraz dodaje takie szczegóły (np mam ochote wsadzić neon do bagażnika).
Na żywo prezentuje sie to o wiele lepiej  :wink:
na zdjęciach jest:
Blaupunkt 2100B w mostku 1x400Watt mocy muzycznej (1x160Watt w RMS)
Alphard SW 1003Z 10'' (25cm)
Ps. wiem ze nie wyszły mi troche boczki przylegające do skrzyni, lekko odstaja... na zdjeciach jest to bardzo widoczne, w rzeczywistości az tak bardzo nie przeszkadza.
Pleksa jest narazie tak sobie położona, nie przyklejona - nawet nie zdarłem jeszcze folii ochronnej z niej  :wink: |
		 myka [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  11:05
               mmmm... niebiesko... miodzio :mrgreen:
a na sprzecie sie nie znam, wiec sie nie wypowiadam  :wink:  |
		 molu
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  13:21   Re: Moje audio
                	  | Kacper napisał/a: | 	 		  | Pleksa jest narazie tak sobie położona, nie przyklejona - nawet nie zdarłem jeszcze folii ochronnej z niej  :wink: |
Gdzie kupowales plexe i po ile ?
Co do reszty to juz mowilem swoje zdanie  :wink:  8)  8) |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  14:01
               Plexe w praktikerze, chyba za 6-8zl czy jakoś tak.
A co do reszty to wiem, i zostanie tak jak jest - mi pasuje, pierwszy raz taki sprzecik zrobilem i jestem z tego zadowolony (no a to ze wiem iz mozna to bylo zrobic lepiej...cóz, trudno  :? ) |
		 WooYownik
         Prince of Rally Land 2010
                  Imię: T.
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  14:50
               | a to niebieskie obicie po ile  ? |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  16:15
                	  | WooYownik napisał/a: | 	 		  | a to niebieskie obicie po ile  ? |
40zł za metr kwadratowy |
		 Dynamike [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  17:07
               | Mnie się też podoba, mam nadzieje że będe mógł zobaczyć to na żywo i sprawdzić jak gra!  :clever: |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2004,  21:22
                	  | Dynamike napisał/a: | 	 		  | Mnie się też podoba, mam nadzieje że będe mógł zobaczyć to na żywo i sprawdzić jak gra!  :clever: |
Nie, Ty nie bedzeisz mógł
Żartuje oczywiście... tylko rewelacji sie nie ma co spodziewać - głośniki z przodu są firmowe i grają... a właściwie nie grają  :wink:
A tył, jako ze skrzynia jest dużawa troszke podbuczy ...hehe ale dla mnie i tak jest super, w porównaniu z serią to fiu fiu basik w koncu sie pokazał  8) |
		 molu
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2004,  08:09
                	  | Kacper napisał/a: | 	 		  Plexe w praktikerze, chyba za 6-8zl czy jakoś tak.
Najblizszy praktiker w Poznaniu  :? a w castoramie tylko takie wielkie arkusze maja  :?
 	  | Kacper napisał/a: | 	 		  |  tylko rewelacji sie nie ma co spodziewać...jako ze skrzynia jest dużawa troszke podbuczy ...hehe ale dla mnie i tak jest super |
To trzeba bylo przedzielic w srodku komore lub wytlumic gabka  8)
Zakladajac ze nie wynika to z jakisci glosnika  :wink:  :wink:
Ale najwazniejsze ze ci sie podoba  8) |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2004,  08:17
                	  | molu napisał/a: | 	 		   	  | Kacper napisał/a: | 	 		  Plexe w praktikerze, chyba za 6-8zl czy jakoś tak.
Oczywiscie iz wytłumiłem w środku gąbką    i to tak więcej jej dałem... żeby troszke obudowa sie zmniejszyła, no ale podobno w obudwach bass-reflex to nie wpływa dobrze ... no ale trudno, tak zrobilem i mi pasuje hehe
A co do tej pleksy...no jak nic musisz przyjechać do nas na zlot, to Ci przywioze hehe  :wink: |
		 Kurtus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2004,  12:29
               tylko nie usmarz wzmacniacza    jezeli jets tam szczelnie zamkniety to daj mu jakis wiatraczek czy cos albo zrob otwor od spodu aby cyrkulacja powietrza była |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2004,  14:22
               pod wzmacniaczekm jest wycięta dziura...ale ona znowu przylega do podłogi, ktora ma moze pare szczelin...no ale uwazam iz przyjdzie jeszcze wiatraczek z boku, ale to jeszcze chwila.
Chce dodać podświetlenie wzmaka z boku, neon, oraz wiatraczek - wszystko podpedne pod przewód REMOTE... bo nie ma sensu zeby to dzialalo(swiecilo) jak wzmak jest wyłaczony  :wink:
Ps. wzmacniacz nie jest gorący nawet jak dłużej pogra. |
		 Paulek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2004,  14:29
               Fajny blue kolorek masz w bagażniku 8)
Pasuje do białej karoserii    |
		 Jareczek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2004,  21:36
               A czemu niebieski, a nie np. czerwony         |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2004,  22:07
               bo mi pod kolor wzmaka pasuje    pozatym wzmak ma podświetlanie na niebiesko... no i niebieski bardziej pasuje do białego jak czerwony  8) |
		 RKRman
                  Wiek: 52  Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2004,  19:57   zabudowa..
               cze ! Kapi !
ludziska piszą różne rzeczy- no i dobrze - bo po to odwiedzamy Forum-a
jak dla mnie to najważniejsze że w końcu zrealizowałeś swoje plany ( wiem ile cie to kosztowało ! )
POZDRAWIAM
p.s.
 zawsze uważałem  że " uparty "  to bardzo dobra cecha charakteru! |
				_________________ fajnie było ją mieć
		 KacpeRS [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2004,  20:31
                	  | Kacper napisał/a: | 	 		  .
siemak nie ma sensu podłączania podświetlenia (neona) pod remote lepiej podłącz pod oświetlrnie bagażnika bo poco ma się świecić jak jest wzmacniacz włączony a klapa zamknięta i nikt na to nie patrzy!! |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2004,  20:45
                	  | Kasperaz21 napisał/a: | 	 		   	  | Kacper napisał/a: | 	 		  .
    dzieki    ... faktycznie nie pomyślałem nad tym... ech  8)
 	  | piotr-RKRmann napisał/a: | 	 		  | zawsze uważałem że " uparty " to bardzo dobra cecha charakteru! |
to zalezy w czym... ale akurat tego nie załuje, paru kumpli przetracilo duzo kasy... a teraz się patrzą i zazdroszczą... hehe a jeden to sie uwziął i dopiero teraz zbiera a wcześniej sie krzywo patrzył i dodawał ze jest to poza jego zasięgiem finansowym...hehe wjechało to paru osobom na ambicje  :wink:
No, ale ja nie robilem tego dla nich - tylko dla siebie, i jestem zadowolony mogąc nacisnac tajemniczy przycisk i cieszyć sie basem  8) |
		 KacpeRS [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2004,  20:56
               | spox nie ma sprawy mam jeszcze więcej pomysłów |
		 Ługol
                  Wersja: Calypso
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2004,  21:04
               | Brawo najlepiej jak się zrobi coś samemu bo radocha jest o wiele większa niż jak byś kupił gotowe albo ktoś by Ci to za kasiore zrobił. Natchnąłeś mnie chyba też zrobie sobie skrzyneczke nawet mam już pomysła  :mrgreen: Jeszcze raz moje uznanie POZDRAWIAM |
				_________________ Fiesta Calypso Sport 1.4i 1994r od 17.03.2005 LPG |
