		Fiestka (MK3 - 93r.) po przejechaniu 100 metrów gaśnie... |
		 sushi2051 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Mar 2008,  02:38   Fiestka (MK3 - 93r.) po przejechaniu 100 metrów gaśnie...
               | Hmmmm przeglądam, przeglądam i przeglądam forum i odpowiedzi nie moge znaleść, mianowicie mam fiestke z roku 93, silniczek 1.1 i pojawił mi się nie mały problem, gdy odpalam samochód po dłuższym postoju (5-8 h )i ruszam po przejechaniu od 50-100 metrów samochód gaśnie, traci obroty pomruguje akumulator i poprostu gaśnie, po ponownym odpaleniu chodzi bez problemu, wymieniłem świece myśląc że tu jest problem lecz on nie zniknął...może wy macie jakieś pomyśły na to, prosze o pomoc :fcp11 |
		 Piter
         Ninja TEAM
                  Silnik: RS2000/150KM
                              			    Wysłany: 7 Mar 2008,  11:15
               | Masz gas? |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ...  |
                              			    Wysłany: 7 Mar 2008,  14:05
               | Aha przepraszam nie napisałem samochodzik chodzi na benzynke... |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 7 Mar 2008,  14:35
               | ale dusi go , dzieje się tak podczas jazdy czy na postoju . jaka jest reakcja na gaz do dechy?? |
                              			    Wysłany: 8 Mar 2008,  19:31
               | Zaczyna się dusić, zaczyna migać lampka aku...i gaśnie, gazowanie nic nie pomaga tak jak by było to przeznaczenie, dzisiaj miałem tak że zgasł i przez 5 minut nie chciał odpalić, rozrusznik kręcił ładnie i stabilnie ale nie chciał zaskoczyć, po około 5 minutach zajarzył zaczął prykać i jak by dojścia do jednej świecy nie miał zmuliło go totalnie, brak mocy po minucie dopiero do końca zaskoczył...:-/ heh nie mam głowy co tu może być...:-/ |
