Sprzęgło dziwne objawy 1,25 16V
boskijolo
Wysłany: 6 Mar 2008, 14:57   Sprzęgło dziwne objawy 1,25 16V
Witam , szukałem w wyszukiwarce ale nic nie znalazłem. Mam fofi MK4 1999 rok 1,25 16V ZETEC, 229 000 km przebiegu, sprzęgło chodzi bardzo dobrze jak w nowym aucie, leciutko bierze tak jak powinno, czasami szarpnie jak za szybko ściągnę nogę. Problem polega na dźwięku. gdy stoję na luzie słychać pod maską taki dość wysoki jednostajny dźwięk (coś w rodzaju wiertarki starej jakiejś tylko dźwięk jest grubszy) gdy wciskam sprzęgło cisza. Puszczę znowu dźwięk. Wydaje mi się że było tak od nowości, może teraz trochę głosniej jest. Co to takiego??
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:04
łożysko wyciskowe do wymiany - trzeba skrzynie na wierzch wyjąć
boskijolo
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:17
Łokmen napisał/a:
A co się stanie jak tego nie zrobie??, stanie po prostu czy coś więcej nabroi?? jaki koszt wymiany, mniej więcej??
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:28
Ja tak mam odkąd kupiłem Fiestkę :-) Wprawdzie dźwięk ten jest bardzo cichy, ale słychać taki jakby odgłos wiertarki :-P
Pozdrawiam.
P.S. przejechałem z tym już prawie 50 tyś i wszystko jest ok :ok:
boskijolo
Wysłany: 6 Mar 2008, 17:34
kaczoro napisał/a:
Pozdrawiam.
a no właśnie mi się wydaje że od nowości to jest w moim aucie, no nic mam wykupione assistance to zaryzykuje ;-))
Wysłany: 6 Mar 2008, 18:02
u mnie też coś takiego słychać
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 6 Mar 2008, 21:31
a u mnie właśnie dzisiaj pojawił się podobny odgłos ale to właśnie kiedy wcisnę sprzęgło ( jakby wiertarka w czymś wierciła ) im mocniej wcisnę gaz tym bardziej to się nasila, jak puszcze sprzęgło to jest ok
cóż to znowu może być za usterka? :-P
Brak nowych postów [MK3] Dziwne objawy - kod 27
Po swapie 1,1 ma 1,3 obroty nie rosną natychmiast.
Morphinus8 Mechanika 5 26 Wrz 2011, 07:41
Brak nowych postów Dziwne objawy - mechanika czy elektryka???
Qzyn Elektryka 4 25 Lut 2005, 09:01
MARIUSZ.B
Brak nowych postów Szarpanie silnika, zalewanie?, dziwne objawy mk3 1.8 130km
DanielŻ Mechanika silnika 1 17 Sty 2019, 01:23
Brak nowych postów [MK4] Dziwne obroty - 1.25 16V
stefan86 Mechanika 5 14 Paź 2006, 11:17
Brak nowych postów Objawy uszkodzeniaprzeplywomierza
jakie sa??
Bongo Elektryka 4 21 Mar 2008, 20:44
PitusK
