Naprawa tylnych hamulców bębnowych
stafcio
Wysłany: 20 Lut 2008, 19:33   Naprawa tylnych hamulców bębnowych
Chcę się z wami podzielić i pokazać w jaki sposób zregenerować hamulce bębnowe. W tym wypadku od RS-a.
1. Używane hamulce wyglądają kiepsko, jeszcze nie wiadomo jak w środku.
Po zdjęciu obudowy okazuje się, że wszystko w środku pokryte jest czymś w rodzaju rdzy zmieszanej z wodą.
tak wygląda środek
2. Po oględzinach należy wyjąć stare łożyska i bieżnie łożysk.
na zdjęciu powyżej widać jakiego narzędzia użyłem. oprócz tego przydał się dłutak bo ma ostre końce.
Po wyjęciu łożysk i bieżni należy oczyścić powierzchnię jakimś rozpuszczalnikiem. następnie delikatnie posmarować żeby bieżnia miała mniejsze opory podczas wciskania.
Do wciśnięcia wykorzystałem stare bieżnie, położyłem je na nowych łożyskach i poprzez nasadkę 24 i kawałek drewna uderzałem siekierą. Po dwóch uderzeniach bieżnia idealnie się wpasowała :)
Następnie oczyściłem bębny z zewnątrz i pomalowałem farbą antykorozyjną czerwoną w spreju
Przed pomalowaniem należałoby zakleić gwint, żeby nie było problemu z nakrętkami.
Przed pomalowaniem wyjąłem wszystkie elementy ruchome, po oględzinach zdecydowałem się zostawić okładziny bebnowe i tylko wymienić sprężynki i inne małe duperelki. Zestaw naprawczy w sklepie fordczesci.pl kosztuje 28pln na dwa koła.
Po wyschnięciu należy włożyć łożyska i oś. można lekko dokręcić nakętke. Uwagę należy zwrócić na to że na lewym kole jest nakrętka nakręcana przeciwnie do wskazuwek zegara a na prawym kole zgodnie z zegarem (aby się nie odkręciły przy jeździe).
Na końcu zostaje tylko podłączenie linki i przewodu no i dokręcenie bębna do belki.
heh. :łoś:
stafciogarage@gmail.com
daro
Wysłany: 22 Lut 2008, 19:46
No ładna robota. Mam takie pytanie co wchodzi w skład zestawu naprawczego (same spręzynki czy tez samoregulatory,ale za takie pieniadze to chyba tylko same sprezynki )bo pasuje mi wymienić samoregulatory bo mam juz starte naciecia na półksięzycu i nicie stalowym
daro
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 22 Lut 2008, 20:15
Niestety tylko same sprężynki + te talerzyki co trzymają szczęki hamulcowe.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
stafcio
Wysłany: 22 Lut 2008, 20:21
daro napisał/a:
http://www.fordczesci.pl/...n,302107,0.html
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lut 2008, 20:28
FAQ garażowe robi się coraz pokaźniejsze :brawo:
Trzeba będzie pomyśleć nad reaktywowaniem działu Garaż ze strony głównej i specjalnym podforum o tym temacie .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
jonson22
Brak nowych postów Zestaw do tylnych hamulców - PILNE
Czy będzie pasować?
Arkadius Mechanika 0 3 Cze 2008, 19:16
Arkadius
