Pytanie o swiece
Orzeszex
Wysłany: 21 Lut 2008, 17:45   Pytanie o swiece
witam chcialbym sie dowiedziec jaki jest koszt calkowity wymiany swiec i kabli i czy dam rade to zrobic sam czy musze z tym jechac do mechanika??
trigger
Wysłany: 21 Lut 2008, 18:13
świece to tak z 7zł za sztukę, czyli jakieś +/- 30zł, kable to zależy od firmy ale tak za 50zł można kupić. Wymiana świec to wykręcasz/wkręcasz, czyli prościutkie. Kable w sumie też, tylko trzeba nie pomylić który gdzie no i dostać się do cewki, trochę w głupim miejscu jest, bo z tyłu silnika (można zdjąć filtr powietrza). Generalnie wszystko proste, robisz po koleji, i zakładasz "jak było".
amokk
Wysłany: 21 Lut 2008, 18:40
Polecam tylko markowe :ra:
- przewody zapłonowe MOTORCRAFT EWR 10 - 110 zł (komplet z wysyłką)
- świece zapłonowe MOTORCRAFT AGFS 22 CM1 - 30 zł (4 sztuki z wysyłką)
Pamiętaj, aby wykręcanie świec przeprowadzić tak z 10 minut po zakończonej jeździe.
Jak będziesz to robił na zimnym silniku to możesz ją ukręcić i czeka cię wykręcanie głowicy :|
yarbin
Wysłany: 21 Lut 2008, 20:29
Nie kupuj kabli za 50zł!!! Tak jak pisał amokk-motorcrafty, albo ja kupiłem bosche silikonowe za 120
Brak nowych postów swiece
Gość Elektryka 2 20 Lip 2005, 06:32
Brak nowych postów [MK2] Swiece i Przewody
Szpila Mechanika silnika 9 9 Paź 2016, 21:38
Brak nowych postów [MK3] Swiece do diesla 1.8
Pietia83 Silniki diesla 7 17 Paź 2010, 00:24
portier
Brak nowych postów Swiece w moim silniku ??
Gość Elektryka 7 5 Paź 2005, 22:13
Brak nowych postów [MK6] Kiedy wymieniac swiece zarowe?
zizu Silniki diesla 7 13 Maj 2010, 19:24
ElGrey
