Wymiana końcówki drążka
gorpaw
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:28   Wymiana końcówki drążka
Wiatam
Mam pytanie czy domowym sposobem bez większych kłopotów można wymienić końcówkę drążka kierowniczego ?? Czy lepiej oddać do warsztatu ??
stafcio
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:42
czesc,
jak najbardziej mozesz domowymi metodami to zrobic.
musisz zdjac tarcze i zacisk jakos podwiesic zeby nie przeszkadzal, nastepnie wykrecasz nakretke mocujaca koncowke. mozesz ja wybic mlotkiem, bo i tak nie bedziesz jej uzywal, ale musisz to robic baaardzo delikatnie zeby nie ułamać ucha ze zwrotnicy co trzyma tą koncowke. najlepiej do tego posluzy ci takie cos http://moto.allegro.pl/it...rowniczych.html
nie drogie a moze sie kiedys jeszcze przydac.
koncowka tez nie jest droga. w warsztacie naliczyliby cie pewnie ze stówe za robocizne.
ja takie rzeczy robie sam, juz zaoszczedzilem fortune na naprawach :greenpeace:
gorpaw
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:57
trzeba sciągać tarcze ????
stafcio
Wysłany: 13 Lut 2008, 10:00
no raczej tak, zeby nie przeszkadzala i zeby jej ewentualnie nie uszkodzic. ale to maly problem, przykrecona jest na jedna srubke.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 13 Lut 2008, 11:59
a geometri po tym nie powinno się ustawić :?:
Romety PONY
stafcio
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:09
DziDzia napisał/a:
trzeba <oki>
djtaso
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:12
gorpaw napisał/a:
Ja tam wymienialem bez sciagania tarczy i jakos mi nic nie przeszkadzalo:D:D:D no chyba ze sie ma takie umiejetnosci:D
gorpaw
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:28
Jakie rozmiary kluczy są potrzebne przy wymianie????
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:34
stafcio napisał/a:
DziDzia napisał/a:
trzeba <oki>
To tak w ramach przypomnienia, już po wymianie...
Romety PONY
gorpaw
Wysłany: 14 Lut 2008, 11:08
luki
Wysłany: 14 Lut 2008, 11:36
u mnie jest tak:
17- odkręcenie gałki przy kole
19- przytrzymanie drążka w czasie odkręcania gałki
najlepiej ściągacz do gałek ewentualnie młotek najlepiej sztuk 2
jakiś odrdzewiacz
wykręcając gałkę z drążka pamiętaj ile obrotów nią zrobiłeś i wkręć z taka samą liczbą
powodzenia
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
gorpaw
Wysłany: 14 Lut 2008, 12:38
wielkie dzieki :)
Brak nowych postów Wymiana końcówki drążka
Gość Mechanika ogólna 3 8 Gru 2004, 20:39
NOWITEK
Brak nowych postów [MK3] Wymiana końcówki drążka kierowniczego
Marek_Tok Mechanika ogólna 9 10 Lip 2007, 21:20
