[MK6] 1.4 kręci, ale nie zapali |
blade86
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: X100
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 13 Sty 2013, 13:33 [MK6] 1.4 kręci, ale nie zapali
Mam problem. Dzisiaj rano samochód bez problemu zapalił, byłem w sklepie. Wróciłem. Po 3 godz. znów próbuję zapalić samochód, rozrusznik kręci ale nie załapie.
pierwszy raz mam taki problem.
Zalałem 5l benzyny i odpalił.
Dodam, że paliwo wcześniej było.
od tego momentu codziennie rano mam problem z zapaleniem samochodu. Za pierwszym razem kręci ale nie zapali dopiero za drugi razem załapie.
Wie ktoś jaka może być tego przyczyna? |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 01:27
| pomoże ktoś? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Sty 2013, 06:59
| blade86 napisał/a: | | Dodam, że paliwo wcześniej było. | A ile go było,,, rezerwa? |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 10:28
było jakieś 10l
Ehh... Dziś znów to samo. Pojechałem po córkę do przedszkola, zapalił bez problemu. Gdy wsiedliśmy do samochodu pod przedszkolem zapalił ale nie zgasły kontrolki od ręcznego i ABSu. Na dodatek na liczniku świecił się zegarek a pod nim była pozioma przerywana linia. Zegarek się nie dał przełączyć na km. Zgasiłem i samochodu już nie odpaliłem
Wszystkie filtry przy zakupie wymieniłem.
Bak pełny. Nie odpalił nawet z LPG |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 14:48
| Dwie godziny poźniej pojechałem go ściągnąć a on odpalił za pierwszym razem |
Wysłany: 17 Sty 2013, 15:04
blade86, czy droga do przedszkola jest wystarczająco długa, by silnik się dogrzał?
Może jakiś błąd z czujnikiem temp na ecu jest i go przelewa przy starcie. |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 15:20
| jest to jakieś 2km. a jak sprawdzić ten czujnik? |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 29 Sty 2013, 22:07
| Ostatnio rano znów nie zapalił. Po odczekaniu kilku godzin dalej nic. Dopiero po naładowaniu aku zapalił. Byłem podłączyć samochód pod komputer. Nic!! nie wykazało. |
