wymiana lusterka mk4
wimarc
Wysłany: 28 Paź 2007, 13:08   wymiana lusterka mk4
wymieniał ktoś lusterko w mk4? jak się do tego zabrać? może podałby ktoś małą instrukcje.
Slaweeek
Wysłany: 28 Paź 2007, 15:33
Nie wiem czy dobrze mi się wydaje ale jak w środku odkręcisz ten trójkąt od lusterka- jedna śróbka po środku pod zaślepka i go zdejmiesz to pod spodem są bodajże 3 które trzymają lusterko. Na 100% nie jestem pewien ale chyba tak.
wimarc
Wysłany: 28 Paź 2007, 21:45
Dzięki chyba masz racje. spróbuje, zobaczę mam nadzieje że nic nie połamie
Grabarz
Wysłany: 26 Lut 2008, 14:16
A to ja się podepnę, bo może też będę musiał wymienić.
Zauważyłem przypadkiem, że prawe lusterko odchyla się w poziomie w kierunku silnika (lusterko z plastykową obudową) w taki sposób, że mogę zajrzeć do środka, ale boję się bardziej odchylić. Czy tam jest jakiś zaczep ? Bo ja nie widzę, żeby coś było pęknięte...a może wystarczy jakimś super glu potraktować ? <8>
Po czym poznać idiotę ? Po tym, że ze wszystkiego potrafi żartować
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Lut 2008, 14:45
Nie jestem pewien czy lusterko w MK4 jest zbudowane tak samo jak mk3,5 ale u mnie jest ono na takim "zaczepie" i spręzynce. Jakiś czas temu brat mi o nie zachaczył łokciem i też tak wyskoczyło. Wystarczyło je docisnąć i jest ok. Raczej trudno będzie je urwac więc możesz śmiało popróbować je spasować na swoje miejsce. Bez kleju ;)
