Tylne drzwi - klapa
piokna
Wysłany: 13 Lis 2007, 18:15   Tylne drzwi - klapa
sory ale nie znalazlem tego na forum.Wyrobił sie sworzen na zawiasie i strasznie tłucze na dziurach.powiedzcie czy jak można wymienic zawias na klapie bagażnika.myślałem ze jest caly odkrecany a u mnie jakieś nity fabryczne wystają.pozdrawiam
Marek
Wysłany: 18 Lis 2007, 19:22
Czesc, zawias jest odkrecany :-P Musisz tylko sciagnac podsufitke i tam masz dwie nakretki m6 :)
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Lis 2007, 20:15
jak nie otwierasz za czesto klapy to oklej bolec tasma izolacyjna- na troche pomaga. albo kawalek szmaty przytrzasnij i cisza.
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
stacho35
Wysłany: 18 Lis 2007, 22:28
Marek napisał/a:
Czesc, zawias jest odkrecany Musisz tylko sciagnac podsufitke i tam masz dwie nakretki m6
Dokładnie.Możliwe,że wystarczy tylko je dokręcić.Ale te sworznie to jest bolączka większości mk trójek
R 45 1,4 16V
piokna
Wysłany: 19 Lis 2007, 11:01
dzieki za rade.myślałem ze jest na stałe zamontowany,wiec teraz na szrot i trzeba to wywęszyć.a z taśmą to spróbuje jak nic nie znajde.pozdrawiam
Brak nowych postów [MK6] Zatrzaśnięte tylne drzwi
Luxon Mechanika ogólna 3 3 Kwi 2017, 11:18
grzes.l
Brak nowych postów [MK5] Tylne drzwi nie otwierają się.
corel Mechanika ogólna 2 18 Wrz 2013, 15:07
corel
Brak nowych postów Klapa bagażnika
grafikpro Elektryka ogólna 1 8 Cze 2021, 17:13
pkraska31
Brak nowych postów padła klapa:(
elektrycznie otwierany bagaznik przestał działać.. co sprawdzać??
marcino Elektryka 14 22 Cze 2006, 18:46
marcino
