Kabel do rozrusznika
eCo^
Wysłany: 25 Maj 2008, 20:33   Kabel do rozrusznika
Witam, jestem świezo co po swapie na 1.8 z rs'a, auto nie pali z kluczyka, tylko trzeba przyłożyć czarny kabel z czerwonym paskiem do +, jest to kabel od wzbudzenia rozrusznika, jaki kabel odpowiada mu przy stacyjce, chodzi o kolor
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
ic3ek
Wysłany: 25 Maj 2008, 20:58
Kolor kolego to nie pamietam.
Ale znajdziesz go na stykach stacyjki i jest to ostatni styk z jednej ze stron stacyjki, przyczepiony jest tylko jeden kabelek.
A jeśli ci nie łapie stacyjka to bedziesz miał pewnie już wytopione styki w stacyjce.
Opcja jest jeszcze że jest jeszcze przerwany. Poszukaj koło akku tam powinna być taka grubsza wtyczka może masz rozłaczoną lub sie nie styka.
Pozdrawiam.
Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu.
genov
Wysłany: 25 Maj 2008, 20:59
u mnie w xrce byl czarno-niebieski w innej fiescie spotkalem sie z kolorem czarno- czerwonym
eCo^
Wysłany: 25 Maj 2008, 21:30
dzięki Panowie jak juz pisałem to szczepiłem silnik z rs'a (czarno czerwony, instalacja rs'a), do budy xr2i cvh (czarno niebieski, instalacja xr2i cvh)
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
Brak nowych postów Podłączenie rozrusznika
mechcom Elektryka ogólna 1 10 Lip 2016, 21:06
blind227
Brak nowych postów Regeneracja rozrusznika
mario3991 Mechanika silnika 0 29 Wrz 2014, 15:52
mario3991
Brak nowych postów Szczotki rozrusznika
Ponczysuaw Elektryka silnika 5 13 Paź 2014, 16:59
Ponczysuaw
Brak nowych postów Demontaż rozrusznika
RAFire Elektryka ogólna 0 19 Cze 2017, 11:59
RAFire
Adrian1500007 Mechanika ogólna 0 14 Lis 2014, 10:39
Adrian1500007
