| Zabudowanie syczków w obudowach lusterek... |
      | Autor | Wiadomość |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 21 Lis 2007,  23:24   Zabudowanie syczków w obudowach lusterek... |
               | Hej... Mam w obudowach lusterek zamontowane syczki... czywiscie na dystansach z rurki plastikowej, chcialbym to w koncu dokonczyc i ladnie okleic i wyprofilowac...
 Pytanie pojawia sie takie, czego uzyc do wypelnienia wygladzenia obudowy tweeterka?
 Poxilina, jakis klej epoksydowy, czy co?
 Chcialbym, zeby to się trzymalo tego oryginalnego plastiku i nie odpadlo za chwile...
 P.S.
 Oczywiscie calosc po wygladzeniu i uzyskaniu odpowiedniej faktury jak oryginalny plastik bedzie pomalowana na czarno...
      | mikolaj_r
 Imię: Mikołaj
               |  Wysłany: 22 Lis 2007,  15:03 |
               | Musisz zamocować porządnie ten pierścień do tweetera tak, żeby sie nie ruszał, bo szpachlówka pózniej będzie pękać. Do wypełnienia możesz uzyć tego http://www.allegro.pl/ite..._g_od_s_s_.html Pomaga nałożenie napiętej pończochy albo tkaniny zamoczonej w żywicy. Później papier ścierny coraz większej gradacji i gotowe. |
				| Ostatnio zmieniony przez mikolaj_r 23 Lis 2007,  16:21, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 23 Lis 2007,  09:38 |
               | Nie ma tweeterow w slupkach... Tylko w trojkacikach od lusterek na regulacjami...
 Dzieki za linka do szpachli, zapoznam sie z opinia sprzedawcy na temat szachlowki do plastiku w jednym sklepie blisko mnie.
      | mikolaj_r
 Imię: Mikołaj
               |  Wysłany: 23 Lis 2007,  16:20 |
               | Sorry nie doczytałem. Edytowałem posta, żeby inni nie widzieli jaki ze mnie bystrzak   |  |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 23 Lis 2007,  23:39 |
               |  looz... Niedlugo moze z nudow cos z tymi syczkami zrobie...
 Nosze sie tez z zamiarem zamontowania centralnego co mi w bagazniku od sierpnia lezy... i alarmu... ten to od czerwca lezy... to i bedzie wygluszenie i przy okazji sie ladnie syczki wkomponuje...
 Ale to dopiero po zmianie plynow ustrojowych, i.t.p.
      | Heamone [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Sty 2008,  21:28   Zabudowanie syczków w obudowach lusterek... |
               | Wiem że temat stary ale jeśli chodzi o odpowiednią spachle to ta która była podana wyzej raczej zbytnio sie do plastiku nie nadaje i z jej pomocą za duzo nie wyczarujecie. Jestem lakiernikiem z zawodu wieć wiem
   Ja polecam do tego taką szpachle LINK
 Napisałem tego posta zeby inni którym by sie zachciało syczków w słupkach itp miejsach
 nie mieli wątpliwości.
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 1 Sty 2008,  21:45 |
               | O dzięki kolego... Jutro się po taką do sklepu wybiorę...   |  |
      | mikolaj_r
 Imię: Mikołaj
               |  Wysłany: 1 Sty 2008,  23:35   Re: Zabudowanie syczków w obudowach lusterek... |
               |  	  | Heamone napisał/a: |  	  | Wiem że temat stary ale jeśli chodzi o odpowiednią spachle to ta która była podana wyzej raczej zbytnio sie do plastiku nie nadaje i z jej pomocą za duzo nie wyczarujecie.
 Masz racje, pomyliłem się z tego prostego powodu że etykieta z puszki szpachli której używałem zaginęła gdzieś w akcji
