Przesunięty przez: PumaRST 9 Cze 2008, 00:28 |
Ford Focus Turbo |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 5 Gru 2007, 12:39
Ladny wynik sporo Nm... czy beda jakies poprawki w mapie ?? co by go delikatnie poprawic ?? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Gru 2007, 13:05
ja myśle ze do wiosny to trzeba zdjąc doładowanie na jakieś 0,6 bara a później ustawić spowrotem na to co jest teraz.
moim skromnym zdaniem moze jeszcze da sie troche ukręcić na Nm ale generalnie Turbina sie skończyła już teraz. i musi zobaczyć czy go satysfakcjonuja osiagi tego auta a jak nie to myśleć nad zmianaTurbiny na cos wiekszego zeby mógł wykożystać efektywnie pełny zakres obrotów. to tu sie kończy zawcześnie.
niemniej jednak bardzo przyjemnie rośnie i moc i Nm wiec gratulacje ponowne
co do mojej skromność: Rasta ja rozmawiam o rzeczach które juz są a dopuki nie odpale i nie poprawie mapy oraz nie shamuje to taki wynik pozostaje w swerze marzeń dla mnie jesli sie zbilrze do niego to naprawde bede bardzo zadowolony bo mam przewage około 200KG w wadze auta. ale to nei post i nie czas zeby o tym dyskutować. |
Wersja: Focus
Wiek: 44 Dołączył: 18 Maj 2004 Posty: 523 Skąd: Wawa
Wysłany: 6 Gru 2007, 01:05
Fordon napisał/a: | Ladny wynik sporo Nm... czy beda jakies poprawki w mapie ?? co by go delikatnie poprawic ?? |
A co tu chcesz poprawiać, he? |
_________________ Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203 |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Gru 2007, 11:03
Ten delikatny uskok zaznaczony na wykresie, bo czyms musi byc to spowodowane...
w S13 1.8T podobny uskok byl spowodowany przelaczeniem sie mapy bo fabrycznie ma boost cut na 1 bar... |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 38 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 6 Gru 2007, 11:12
a przy stand alone moze sie jeszcze fabryka odzywac?? |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Gru 2007, 07:56
No prosze... Ladny wynik... Gratulacje. |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 10 Gru 2007, 10:35
Ołaaa nieźle Rasta A gdzie masz te amerykanskie zegary ??? |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 11 Gru 2007, 22:57
No gratuluje ładnego wykresu ale i tak cos czuje ze nibawem braknie mocy i zostanie wkoncu włozona ta wieksza sprezarka A co do marchewkowego dekielka to jest elegancki chociaz niezbyt mi sie widzi w kolorze marchwi |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
Wersja: Focus
Wysłany: 22 Gru 2007, 23:23
Foczka została opisana na stronie Furious - http://www.furious.pl/art...rasta/index.htm
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 23:24 ]
FKP Piter napisał/a: | Ołaaa nieźle Rasta A gdzie masz te amerykanskie zegary ??? |
Już są na pokładzie
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 23:31 ]
Fordon napisał/a: | Ten delikatny uskok zaznaczony na wykresie, bo czyms musi byc to spowodowane... |
Doładowanie mam uzależnione od prędkości, do ok. 100 km/h mam 0,7 a potem 1,2 bara. Uskok spowodowany jest tym, że w tym momencie załączyło się pełne doładowanie, stąd ten przyrost i po chwili "fale", gdzie docelowe doładowanie jest przez komputer stabilizowane - podczas jazdy w tym momencie nastepuje mega przeciąg w kabinie i nie ma jak się oderwać od fotela
Toretycznie do pomiaru powinienem wylączyć tą opcje no ale nie było jak, docelowo bedę miał sterowanie z kabiny. Dodatkowo przez to, że foczka była mierzona na 5 biegu pełne doładowanie dość puźno się załączyło, podczas normalnej jazdy jest jakieś 1000 obr. niżej |
Ostatnio zmieniony przez Rasta 23 Gru 2007, 23:40, w całości zmieniany 2 razy |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Gru 2007, 19:26
Hehe - widzę że nasi ludzie opanowywują kolejne fora i portale .
Nie wspomnę o wspólnym szturmie na HH |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wersja: Focus
Wysłany: 23 Gru 2007, 21:43
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Nie wspomnę o wspólnym szturmie na HH |
A jak |
Faza
King of Rally Land 2010
Wiek: 41 Dołączył: 18 Lip 2005 Posty: 792 Skąd: Kielce
Wysłany: 23 Gru 2007, 23:21
Panie cos link niesmiga do wywiadu |
_________________ FORD FIESTA XR2i 3.2 24V R32 250KM i 320Nm
2.0 16V 136KM - ET: 15.11s....0-96km/h: 7,5s....
2.8 VR6 188KM - ET: 13.72s....0-96km\h: 5,2s....
3.2 R32 250KM - ET: 12.95s....0-96km\h:>5
BMW E36 COUPE 325i/2.8 220KM i 300 Nm |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wersja: Focus
Wysłany: 15 Mar 2008, 03:29
Mało brakowało |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Mar 2008, 06:13
gratuluje
rozumiem że to po zmianie IC, wiec zapodaj jakieś fotki.
faktycznie do 300KM niewiele zabrakło ale troche mały moment obrotowy jak na taka moc. spodziewałbym sie 400Nm, choć z drugiej strony bedzie łatwiej tym ruszać.
Zycze powodzenai 19.04.2008 w rykach i czekam z niecierpliwościa jakie czasy będą.
Pozdro |
Wersja: Focus
Wysłany: 15 Mar 2008, 09:25
PumaRST, moment specjalnie taki jak widac ok. 350 czyli dla oski górna granica żeby nie palić laka (oczywiście jak jest idealna pogoda) to co jest piękne to moc rośnie cały czas do odcinki.
Jakbym chciał byłby moment 400 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Mar 2008, 12:23
Nie mam pytan. Szacun
Ciekawe czy jak wyjdzie nowa Foka RS to czy bedzie szybsza |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
yarbin
Wysłany: 15 Mar 2008, 14:02
Nowa RSka ma mieć przynajmniej 286KM na przedniej osi, zeszperowanej co prawda. Będzie się działo |
