| awaria przedniego głośnika mk4 zestaw fabryczny pomocy!!!!! |
      | Autor | Wiadomość |
      | pawelo06
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 7 Sty 2008,  17:18   awaria przedniego głośnika mk4 zestaw fabryczny pomocy!!!!! |
               | witam mam w swojej fieście mk4 96 zamontowane fabryczne dwa głośniki w drzwiach jeden od strony kierowcy nie gra tylko wysokotonowy przy raczce gra mam do niego dostęp bo wymieniałem zamki w drzwiach,co moge zrobic jak sprawdzić wszystko co dolega że nie gram pomóżcie i jakie są dane tech takiego głośnika orginalnego żeby może poszukać nowego gdzieś........... |  |
      | FiFa   Klubowicz
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 8 Sty 2008,  19:15 |
               | A moze gdzies sie przerwal kabel albo nie styka z glosnikiem... bo glosnik tez tak od tak sie nei pali.... |
				| _________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
      | kmb
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 8 Sty 2008,  19:35 |
               | mogl sie kabel na lucie odczepić . Ja bym zaczał od tego bo jak wczesniej nic nie przerywało to na kablu raczej nic nie powinno sie stac. Choc to tez możliwe. |  |
      | pawelo06
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 8 Sty 2008,  19:44 |
               | kupiłem autko już z tą usterką nie wiem czy wcześniej grało i jak grało,odłączałem i włączałem ten głośnik bo mam dostep pełny do niego i nic także nie wiem specjalnie co "nie gra" co proponujecie żebym po koleji sprawdził trudno bedzie cała wiązke oglądnąc bo wiadomo gdzieś tam idzie ale moze są jakieś patenty aby to naprawić |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 8 Sty 2008,  20:04 |
               | a ciężko włożyć rękę w drzwi i sprawdzić czy są kable całe.... do drzwi idą dwa kabelki od radia i dopiero w drzwiach jest rozgałęzienie na dwa głośniki, jak to wina głośnika to odczep gwizdka który gra i podczep go pod złączke od głośnika na dole (byle jak, nawet innymi kabelkami byle sprawdzić czy sie odzywa). |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | pawelo06
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 8 Sty 2008,  20:31 |
               | no sprawdze ten patent i napisze czy jest muza na tych kablach czyli mówisz że od drzwi jest dopiero rozgałęzienie do 2 głośników popatrzymy,ale jesli jeden gra a drugi nie to może kable sie odczepiły.....póki co dzięki
      | Marcin
               |  Wysłany: 8 Sty 2008,  20:38 |
               |  	  | pawelo06 napisał/a: |  	  | jesli jeden gra a drugi nie to może kable sie odczepiły |
 jeśli dobrze pamiętam to tam jest metalowa złączka, którą są zaciśnięte przewody od obydwu głośników. sprawdz a będzie wiadomo.
      | pawelo06
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  17:09 |
               | sprawdziłem poruszałem poczyściłem Gra na obie organki widac coś nie stykało <disco> |  |
      | LukaszW
               |  Wysłany: 13 Sty 2008,  23:01 |
               | A juz chcialem Ci sprzedac swoje ;-) |  |
      | pawelo06
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 14 Sty 2008,  16:51 |
               | a jakie masz głóśniki daj jaką fotke czy coś może przemyśle |  |
      | LukaszW
               |  Wysłany: 14 Sty 2008,  19:04 |
               | ok, dzis skocze do garazu popstrykac, przy okazji tych z tylu tez zrobie jakby bardziej kusilo ;-) |  |
