| 4 przepustnice i turbo? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Piesek
      | Qzyn
               |  Wysłany: 3 Gru 2007,  21:39 |
               | Kurde Piesek z ust mi to wyjales. Bo caly czas borykam sie z pytaniem - N/A na 4 przepustnicach czy turbo  :D:D No i w koncu wczoraj wpadlem na szatanski plan - 4 przeustki i turbo  Niech sie puma wypowie zobaczymy co on na to   |
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 3 Gru 2007,  22:10 |
               | po co?? |
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | Piesek
      | Qzyn
               |  Wysłany: 3 Gru 2007,  22:28 |
               | Wiekszy przeplyw - wieksza moc przy nizszym doaldowaniu bo latwiejsze jest napelnianie. Wiele razy czytalem ze chlopaki wyciskajac duzo koni z turbo dasja wieksza przepustnice - marcin po co?   |
               |  Wysłany: 3 Gru 2007,  23:09 |
               | Kuba
 masz racje że daje sie wiekszą przepustnice żeby ułatwić napełnianie i zwiekszyć ilość powietrza, ale 1 duza to nie 4. Konstrukcyjnie taki koloekotr (jesli mozan go tak nazwać jest do dupy jesli chodzi o turbo:
 przykład CzarnaMamba: juz zaczyna być ograniczony pojemnościa samego kolektora przez co moc wzasadzie mu nie rośnie,
 a jak wiemy kolektor pod ITB są to tylko ktutkie flansze na wtryski i odrazu przepustnice.
 do tego dochodzą problemy z wystrojeniem tego. ja nie widze sensu, o ile jest sens rozwiercać kanały w kolektorze i żeby faktycznei ten przepływ był wiekszy to nie zapominajcie o tym że w silniku doładowanym to turbina pcha to powietrze, tam nie ma problemu z ilościa mozę być z przepływem ale to da sie rozwiazać w inny sposób.
 Fakt, faktem znam jedno auto seryjnie produkowane na ITB, był to Nissan Sunny GTI-r ale nigdy wiecej sie z tym nie spotkałem i sama fabryka sie wycofał z takiego rozwiazania dosć szybko.
 co do tuningów znam też 1 mk2 Turbo która przez chwile była na 2 gażnikach 2 gardzielowych ale szybko przeszli chłopcy na 1 przepustnice.
 to rozwiazanie nie jest stosowane i myśle ze ma to zwiazek właśnie z przepływem i pojemnościa samego kolektora ssącego.
 do N/A jak najbardziej ale do turbo nie widze powodu, no chyba ze dla samego faktu że sie da choc nie wiem jaki to przyniesie skutek przy wyższym doładowaniu z tuzej turbiny, raczej kiespski.
 Kuba do ciebie to albo przepustnica z H22vtec lub jakaś z USA i rozwiercić kolektor w którym jest co wiercić.
 Co do ciebie Piesek to ty sam nie wiesz wsumie jaki silnik skałdasz to cięzko mi coś powiedziec.
 Ja moge powiedzieć że zwiekszyłem znacznei kanały i komore kolektora ssącego ale przepustnica została seryjna z RST, co prawda gdyby sie dało wsadzic jakaś 60mm lub wiecej to bym wsadzał ale napewno bym nie decydował sie na ITB.
 Reasumując, myśle ze ITB to zaleta w N/A gdzie silnik sam musi zassac to powiuetrze ale w Turbo nie sądze
      | Qzyn
               |  Wysłany: 3 Gru 2007,  23:15 |
               | No to mnie przekonales  I o to mi wlasnie hcodzilo. Tak wiec pamietaj na przyszlosc ze nie zbedziesz mnie jakims tam "ale po co". Ja zawsze bede wymagal "nie" albo "tak" i solidnego uzasadnienia   Pozdro marcin
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 4 Gru 2007,  00:14 |
               | do Hondy mozna jeszcze wsadzic przepustnice z b18c6 lub b18c lub b16a JDM-omych motorach. ewentualnie after market edelbrock lub jun  )
 ale trabki plus turbo, nie moge sobie tego rozkminic, nawet skosno ocy tego nie lacza ;D
				| _________________ Cific TypeS r18a2 140KM  180NM
 ...drin team....
               |  Wysłany: 4 Gru 2007,  06:47 |
               |  	  | Qzyn napisał/a: |  	  | No to mnie przekonales  I o to mi wlasnie hcodzilo. Tak wiec pamietaj na przyszlosc ze nie zbedziesz mnie jakims tam "ale po co". Ja zawsze bede wymagal "nie" albo "tak" i solidnego uzasadnienia   Pozdro marcin
 Kuba nigdy cie nie zbywam
 Zefir, przepustnica od b16 lub b18 jest taka sama lub odrobine mniejsza niz w H22. dlatego podałęm właśnie H22 jako przykład.
      | Qzyn
               |  Wysłany: 4 Gru 2007,  08:40 |
               | Marcinku przeciez wiem i tez cie kofam  :D:D |
               |  Wysłany: 4 Gru 2007,  08:43 |
               |  	  | Qzyn napisał/a: |  	  | Marcinku przeciez wiem i tez cie kofam  :D:D |
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 4 Gru 2007,  09:06 |
               | dobra dupeczki , zajechalo Harleqinem ;D
 w sumie Puma masz racje
 ...drin team....
