| Zamknięty przez: szynszyl 17 Lis 2007,  17:04
 | Kolejny problem odkąd zaczęła sie zima ;] |
      | Autor | Wiadomość |
      | lionmen
               |  Wysłany: 16 Lis 2007,  20:59   Kolejny problem odkąd zaczęła sie zima ;] |
               | Panowie problem taki. Fiesta stoi w garażu. Akumulator Centra 50Ah. Jak jezdze autkiem codziennie wszystko jest ok, rano wstaje kręci jak glupi. Natomiast jak chociaz przez 1 dzien jej nie przepale, to na drugi dzień tyle prądu. Co to mozę być, akumulator jest sprawny bo czasami pół dnia potrafiłem grac radiem (a jest pare głosników o duzej mocy i subwoofer + wzmak) i po pół dnia potrafila spokojnie zapalić. A jak pisałem wyżej postoi to nie zajara. Doradzcie   |
				| _________________
      | zoharek
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 16 Lis 2007,  21:11 |
               | Lewy pobór gdzieś, ale nie powiem ci niestety jak sprawdzić co... |  |
      | genov [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Lis 2007,  11:23 |
               | mam to samo, codzien na noc odlaczam kleme( zalozylem taki mini wylacznik) w moim poscie madry odyniec napisal zeby to sprawdzic ale cos sam chyba nie bardzo wie jak. |  |
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 17 Lis 2007,  11:45 |
               | Jesli chodzi o sprawdzenie to bierzecie amperomierz i na wylaczonym silniku podpinacie go miedzy kleme a akumulator i wtedy wiecie jaki macie pobor (powinien byc ponizej 0,3A chyba?) jak jest wiekszy to po kolei wyciagacie bezpieczniki i patrzycie na ktorym sie pobor odpowiednio zmniejsza, potem czytacie z tabelki bezpiecznikow od czego on jest i wiecie juz co jest nie teges potem tylko pytanie na forum co dalej i ktos powinien wam doradzic.
				| _________________
      | zoharek
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 17 Lis 2007,  12:07 |
               | no ciekawe, podłączyłem tak kiedyś amperomierz i nic nie pokazał, co więcej nawet nie zamknął obwodu (a jest sprawny, więc się poddałem  ) |  |
      | beliaal1
               |  Wysłany: 17 Lis 2007,  13:05 |
               | po pierwsze moze zle porty zapiełeś wiekszość mierników uniwersalnych dostepnych powszechnie ma trzy wyjscia wspólne prądowe i cała reszte.... po drugie rozwiązanie z odpinaniem aku ma tylko sens w autkach bez Cpp
				| _________________ Peugeot 405 93 1,9D
      | lionmen
               |  Wysłany: 17 Lis 2007,  13:10 |
               | Zgodze sie z kolegą wyżej, też myślałem żęby na noc odpinać akku, ale to jest bez sensu bo mam cpp i za każdym razem jak go odłacze bedzie sie ustawiał od nowa. Nie wiem sam :/ juz co to możę być  :yyy: |
				| _________________
      | genov [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Lis 2007,  15:25 |
               | no u mnie tez Cpp jest ale ja zapalam na benzynie i po 10sek przelaczam na gaz wiec mi Cpp lata i moze sie ustawiac codziennie. 	  | beliaal1 napisał/a: |  	  | po drugie rozwiązanie z odpinaniem aku ma tylko sens w autkach bez Cpp
