Problem z radiem JVC
SirCortez
Wysłany: 8 Sty 2008, 20:28   Problem z radiem JVC
Witam, zakupilem sobie radyjko JVC KD-G342...
Radio zostalo podlaczone, wszystko ladnie dziala do momentu, gdy nie wlacze w radiu funkcji LOUD... gdy ta funkcja zostaje wlaczona, spala sie bezpiecznik 1A 250V w plasikotej obudowie, ktora znajduje sie przy ZOLTYM kablu wychodzacym z radia, a laczacym sie z fioletowym w mojej kochanej Fiescince.. czemu tak sie dzieje? niestety, podlaczyc radio potrafie, ale z tym problemem juz sobie nie daje rady.. :( jezeli ktos cos moze pomoc, bede bardzo wdzieczny, za podpowiedz.. Pozdrawiam,
Wysłany: 8 Sty 2008, 20:30
jeśli podłączone jest dobrze to stawiam na elektronikę.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Sty 2008, 20:42
a sprawdz w instrukcji czy byc moze tam nie powinnien byc mocniejszy bezpiecznik....
A bez funkcji LOUD jak pogłosnisz na maksa i podbicie basu tez ustawisz, gra wszystko dobrze, bezpiecznik sie nei pali ??
Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
SirCortez
Wysłany: 8 Sty 2008, 20:50
o bezpiecznikach napisane jest jedynie, by zastapic innym o odpowiednim pradzie jezeli czesto sie przepala :) heh.. i skontaktowac sie z przedstawicielem handlowym.. radio gdy podlaczalem, dalem dosc glosno, ustawilem ladnie basy i gralo.. dopiero gdy wlaczylem loud spalil sie.. za 2 razem rowniez do czasu gdy nie ustawilem loud bylo ok, gdy to wlaczylem chwile pogral i padl.. znowu bezpiecznik :| i caly czas ten sam, przy zoltym kablu.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Sty 2008, 21:14
A radio oby napewno jest dobrze podłaczone ??Bo zolty kable jest od tego o ile sie nie myle aby radio właczało sie po właczeniu kluczyka..... Czesto zołty łaczy sie z czerwonym (zasilanie +akumulatora ) aby radio poprostu w kazdej chwili było mozna właczyc(tutaj kolegów proszę o małą pomoc jeśli się mylę)..... A moze Ty poprostu zołtym ciagniesz całe zasilanie do radia i jak wlaczysz funkcje loud jak jest wieksze zapotrzebowanie na prad wtedy sie pali bezpiecznik....
A wartosciowosc bezpiecznika jest raczej dobra...
A jeszcze jedno na jakich to głosnikach gra ??
beliaal1
Wysłany: 8 Sty 2008, 22:58
Na moje oko to bezpiecznik w samym radiu jak zwrócisz uwagę masz bezpiecznik 5A więc na zasilaniu powinien być identyczny...
widocznie opcja loud powoduje wzrost poboru prądu co kończy się przepaleniem bezpiecznika
lub zasilanie zostało źle podpięte tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi
http://www.studio24.prv.pl/ potem kablomania i wybrać odpowiednią opcje
Peugeot 405 93 1,9D
SirCortez
Wysłany: 9 Sty 2008, 06:34
hm.. w tym radiu bezpiecznik jest "15"..
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Sty 2008, 10:37
beliaal1 napisał/a:
Ale oile sie nie myle on ma bezpiecznik na zoltym kablu czyli nei zasilaniu.... bo zasilanie to jest czerwonuy i czarny kablek... zolty to jak napisałem wczesniej to jest aby radio właczało sie razem z kluczykiem.... imi sie wydaje ze jest poprostu pomieszane z podłaczeniem i zasilanie jest ciagniety własnie przez ten zolty a przez niego nie musi isc az taki prad, bo przeciez zasilanie to czerwony...
A jeszcze bo ja nie wiem czy ten zolty to mi sie nei pomylil, bo zolty tojest chyba podtrzymanie radia(aby nam sie nie restował) ale w kazdym badz razie to nie jest kabel do zasilania.....
beliaal1
Wysłany: 9 Sty 2008, 11:09
dlatego ponizej jest link z opisami złącz iso co by sprawdzic to gdzie jest to podłączone
Peugeot 405 93 1,9D
Wysłany: 9 Sty 2008, 19:07
wystarczy, że żółty z czerwonym będzie miał razem podłączony do zasilania i wtedy podłączenie nic nie będzie miało do problemu.
SirCortez
Wysłany: 9 Sty 2008, 22:17
Marcin napisał/a:
tak tez zostalo zrobione i gra jak trzeba :) dzieki wielkie..
Brak nowych postów problem z radiem
Gość Car Audio i CB 1 23 Sty 2009, 21:00
jonteczek
Brak nowych postów Problem z radiem
Kolin Car Audio i CB 4 22 Sie 2007, 20:43
Kolin
Gość Car Audio i CB 1 27 Gru 2010, 21:14
mdwyska Car Audio i CB 3 27 Wrz 2008, 15:55
sulos
coccolino Car Audio i CB 9 9 Lip 2005, 22:22
