Przesunięty przez: szynszyl 24 Wrz 2011, 08:28 |
[Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7 |
Wysłany: 24 Wrz 2011, 14:19
Parzych napisał/a: | wystarczy popatrzeć na jakich żyletkach jeżdżą w zimowych rajdach... |
a oni tam nie mają dość często kolców ?
Parzych napisał/a: | węższe=lepsze |
ale nikt nie jezdzi w zime na oponach o szerokości tych z roweru rowerowych.
Owszem, węższa opona w błocie pośniegowym i w śniegu pozwoli skręcać przy większych prędkościach, lecz trudniej jej będzie ruszyć i zatrzymać auto.
Inna sprawa, ze te różnice naprawde są minimalne ( tak samo jak test przy jakich prędkosciach dane szerokosci wpadają w aquaplanning, różnice bodajze do 5km/h ).
Jak ktoś w lecie ma szerokie kapcie 205 i wyżej to owszem, na zime moze zejść do np 185, ale nie do 155 lub nizej.
W przypadku uzytkownika Malina mozna wziąć te opony jeżeli cena dobra. Ja na zime miałem mieć szersze od letnich ( 175/65 ), bo cenowo wypadały super |
Malina
Wysłany: 24 Wrz 2011, 17:37
4 Klebery Krisalp, które jeszcze starczą przy dobrych wiatrach na dwa sezony za 50 zł uważam za dobra cenę.
Poza tym akurat z tym silnikiem o jakieś prędkości rodem z WRC się nie martwię więc powinna starczyć.
Pomimo "zezwolenia" producenta i tak uważam, że żeby jeździć na tak wąskich papciach trzeba spełniać pewne warunki: niskie prędkości czy niewielki załadunek.
Lecieć na 145/80/13 przez pół Polski pod obciążeniem to byłoby szaleństwo:)
Ale lepsze takie "żylety" zimowe niż niewiele szersze letnie... |
roody666
Imię: patryk
Wiek: 37 Dołączył: 05 Lip 2011 Posty: 1 Skąd: wrocław
Wysłany: 12 Paź 2011, 22:24
u mnie rewelacyjnie się spisują 155/70/13 na zimę i 165/55/13 na lato. kupiłem nowe opony nokiana na zime i na lato za cenę niższą niż dębica, bo kupowałem po sezonach i jestem zachwycony zwłaszcza zimówkami. całkiem inne autlko całkiem inaczej się prowadzi, znacznie pewniej |
masked
Wersja: FX Silver
Wysłany: 31 Paź 2011, 10:52
ja kupiłem moją Fiestę 2006r z kołami 15 cali i opony 195/50. Co proponujecie na zimę? Nie chciałbym kupować nowych felg tylko same opony. Zostać przy tym rozmiarze? Czy 195/65 będą się nadawać? Zawsze trochę wyżej... |
Wysłany: 31 Paź 2011, 12:12
masked napisał/a: | Czy 195/65 będą się nadawać? | Raczej 185/60, pomijając fakt sporego przekłamania licznika przy 195/60, mogą być po prostu za duże... |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 2 Lis 2011, 17:49
wszyscy kombinują po czasie i za późno opony zimowe, a ja mam świeżutkie
Dunlop SP Sport Fastresponse 195/50 R15 82 V - będą 109 zł tańsze na sztuce niż na wiosnę |
karool
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:47 [Ogólny] Pytania o rozmiar opon / zmianę wysokości profilu
Mam pytanie czy do fiest mk6 wejdą opony 195/60 r15 ?
Fabrycznie są 195/50, wiem że przy profilu 60 licznik będzie przekłamywał. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2011, 22:55, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:51
Wejdą, ja mam 185/60R15 i licznik pokazuje zgodnie z GPS-em... |
karool
Wysłany: 31 Gru 2011, 12:48
to jak to się ma do tego co napisałeś tutaj ?
Parzych napisał/a: | masked napisał/a: | Czy 195/65 będą się nadawać? | Raczej 185/60, pomijając fakt sporego przekłamania licznika przy 195/60, mogą być po prostu za duże... |
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:36
karool, widziałeś że kolega pytał o 195/65 |
karool
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:54
już wiem
tam powinno być 65 a jest 60 i dlatego się zapytałem, 2 sprzeczne informację.
Dziękuje za pomoc. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 35 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 6 Sty 2012, 02:34
o właśnie, http://www.willtheyfit.com/
liczy przekłamanie, obwod koła, kilka innych rzeczy, obrazuje w którą strone przesunie się opona z felgą na aucie |
doniu
Imię: Dominik
Wiek: 31 Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 80 Skąd: Dębica
Wysłany: 9 Sty 2012, 22:48
Heja. Interesuja mnie felgi 6Jx15H2; ET 40 i nie wiem na jakie opony się muszę szykować. Chcę jak najwęższe opony najlepie 175 , ale czy to nie za mało?? Bo 185 by już może stykło ale jednak wole te węższe. Niech się ktoś obeznany wypowie.Pytam tutaj, bo nie znalazłem odpowiedzi w podwieszonym temacie " jakie felgi, jakie et".Jest tam tabelka ale może jednak da się na 6 cali wsadzić szer. 175. |
[MK3] 1.1i GHIA by doniu |
Ostatnio zmieniony przez doniu 10 Sty 2012, 00:37, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Sty 2012, 22:50
6Jx15H2; ET 40? to 175 max |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 9 Sty 2012, 23:21
Książka zaleca takie, a pozatym gdzieś czytałem że do szerokości felgi mogą być zakładane opony +/- 20-25mm.
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Ostatnio zmieniony przez brewa7 9 Sty 2012, 23:40, w całości zmieniany 1 raz |
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 9 Sty 2012, 23:28
Stunt_Man napisał/a: | 6Jx15H2; ET 40? to 175 max |
Czyli rozumiem, że 175 mieści sie w granicach rozsądku...Bo w sumie moim HCSem nie będe wchodził przy 120 czy 100 km/h w zakręty ale wole mieć pewnośc że na pierwszym lepszym zakręcie nie zostane bez opon.
Jeszcze dobrze by bylo jakby mi ktoś doradzil jaka wysokość opony byla by ok przy seryjnym zawieszeniu przy zapakowanym pełnym stanie osób. Bo jak wiemy fiescie siada dupa jak z tyłu 3 os siądą. Czy wysokość 60 zmieści się przy obciążeniu czy lepiej taczki zrobić ale wys.55 ?
brewa7 napisał/a: | Książka zaleca takie, a pozatym gdzieś czytałem że do szerokości mogą być zakładane opony +/- 20-25mm. |
Widać tutaj że np dla rs turbo zalecaja 185/55 ale 14 cali felge więc takie opony przy 15 cali to może nie byc rewelacji. Bo są momenty że musze zabrać full stan a nie chciałbym żeby sie okazało ze sie jechac nie da na pelnym stanie. Ahhh nie wiem czy kupie 14' tym bardziej że to 1.1 , ale 15' maja jednak ten wygląd |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 9 Sty 2012, 23:39
Czyba że podniesiesz trochę zawias to może się zmieszczą, a z przodu to chyba wystarczyłoby zdjąć nadkola i weszłyby.
Jakbyś chciał 185 to potrzebowałbyś przynajmniej 6,5 felgę
A to 55, czy 60 to musisz sobie przeliczyć. Bo dopuszczalne jest chyba od -2% do +0,5% przekłamania licznika. Więc musi szybrać sobie felgę o odpowieniej szerokości i do tego odpowiednio seroką oponę. Dopiero to przeliczyć. Tam grziś zamieszczałem jakiś przelicznik opon jak chcesz to na PW Ci poszukam coś i wyślę, żeby już nie śmiecić. |
Jest: P206
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Sty 2012, 09:21
Cytat: | Heja. Interesuja mnie felgi 6Jx15H2; ET 40 i nie wiem na jakie opony się muszę szykować. Chcę jak najwęższe opony najlepie 175 , ale czy to nie za mało?? Bo 185 by już może stykło ale jednak wole te węższe. Niech się ktoś obeznany wypowie.Pytam tutaj, bo nie znalazłem odpowiedzi w podwieszonym temacie " jakie felgi, jakie et".Jest tam tabelka ale może jednak da się na 6 cali wsadzić szer. 175. |
Przy 15" musisz mieć niski profil opony bo inaczej nie wejdzie ci w nadkola, bedzie mocno przeklamywac licznik no i bedzie wygladac jak woz drabiniasty. Dobrym rozmiarem do tego silnika byłby 175/55 R15. Generalnie rozglądałbym się raczej za węższymi 14", bo na 15 może już dość mocno zamulić to auto |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 10 Sty 2012, 17:50
jak już miałbym zakładać to złożyłbym takie coś:
175/55R15 to daje -0,3% przeklamania to jest na min. 6
165/60R15 to daje +0,66% przekłamania, ale wchodzi na 6
185/60R14 to daje +0,42% przekłamania tylko to jest na felgę 7-7,5 z 14 w zasadzie zostaje tylko to o wmiarę mozliwych do pominięcia przekłamaniach.
madek napisał/a: | 15 może już dość mocno zamulić to auto |
Ja myslę że nie powinna zmucić, bo jeżeli zakładasz koła to takim samym obwodzie tocznym jak oryginalne to powinien iść taksamo i powonno się wtedy może nawet zmieścić bez problemu w nadkolu. |
Jest: P206
