			| Tylna belka w MK4 wzięta z MK3 ?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | xsxsx [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Paź 2007,  17:24   Tylna belka w MK4 wzięta z MK3 ?? |
               | Witam wszystkich
 Mam pewien problem, mam od niedawna fieste mk4 1,8D, zauważyłem że rozstaw kół z przodu i z tyłu jest różny tzn z przodu jest szerzej a z tyłu wężej, przy jeździe na wprost auto zostawia jakby 4 ślady, ta różnica to pare cm. (opony i felgi identyczne przód i tył)
 Czy możliwe jest ze tylna belka była wymieniana i ktoś założył do niej belke na przykład z mk3 albo innej mk4 z innym silnikiem niż mój? Czy to wogóle by pasowało? A może to już tak poprostu musi byc?
 Zauważyłem też że na zakrętach tył lubi się sam przemieszczać, czy jest to wina zużytych tulei tylnej belki czy moze amorki do wymiany?
      | zoharek
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 10 Paź 2007,  18:25 |
               | Rozstaw tylnych kół w Mk4 jest mniejszy niż przednich, ale ile to nie wiem. Jak ucieka tył to i tuleje i amorki, po wymianie tulei poprawiło się, ale dopiero po wymianie amorków jest ok.
      | xsxsx [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Paź 2007,  18:31 |
               | Ta różnica jest niewielka w każdym razie jest widoczna (sprawdzałem to w ten sposób że przyłożyłem kij od szczotki z przodu jeden koniec równo z zewnętrzną krawędzią lewej opony i z tyłu tak samo i wyszło że tył jest węższy o kilka cm)
 Jeżeli takim go ford stworzył no to ok
      | zoharek
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 10 Paź 2007,  19:00 |
               | Tajest |  |
