Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
Wzmacniacz-dioda protect |
wolek1100
Wiek: 39 Dołączył: 08 Gru 2006 Posty: 33
Wysłany: 7 Paź 2007, 19:14 Wzmacniacz-dioda protect
Mam malutki problem....złożyłem sprzęt, wszystko grało przez kilka miechów...dzisiaj jade sobie samochodem, słucham muzyczki i nagle wszystko zamiera....
Po przeprowadzonym badaniu...zauważyłem świecącą się na wzmacniaczu diode protect i świecącą diode power. Co może być nietak? Dodam że jeżeli wzmacniacz jest wyłączony to napięcie na kablach przy wejsciu wynosi...12,5V a gdy go włącze to 5,4V...posze pomóżcie!!
pozdrawiam wolek1100 |
Wysłany: 7 Paź 2007, 19:49
| prawdopodobnie padły końcówki mocy, jak się nie znasz to oddaj temu co się zna ;-) |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 39 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 7 Paź 2007, 20:36
| tez obstawiam za koncowka mocy po zapytaniu u zioma co w tym siedzie ;D |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
wolek1100
Wysłany: 7 Paź 2007, 22:05
Olaboga..to teraz pytanie...mam wzmaka na gwarancji....niebył przeciążany i "katowany"...wymienią na nowy czy naprawią?:D..
pozdro |
Wysłany: 7 Paź 2007, 22:06
| raczej naprawią |
wolek1100
Wysłany: 7 Paź 2007, 23:07
A jeszcze jedno pytanko...dlaczego protect gaśnie jak odłączy się kable sygnałowe??I dlaczego takowa końcówka powiedzmy padła u mnie jeśli niebyła przesilana?
pozdrawiam |
Wysłany: 7 Paź 2007, 23:24
| wolek1100 napisał/a: | | kable sygnałowe |
sprawdz czy na nich czasem nie ma jakiegoś napięcia, może radio cos puszcza...
| wolek1100 napisał/a: | | I dlaczego takowa końcówka powiedzmy padła u mnie jeśli niebyła przesilana? |
bo np. była chińska |
wolek1100
Wysłany: 8 Paź 2007, 09:10
Spoko popoprawiałem swszystko i zauważyłem jedną żecz....jak wzmacniacz sobie leżał i niechciał grać i go dotknąłem(stojąc na ziemi) to zaczynał grać....potem poluzowałem wszystkie śróby od mocowania i przykręciłem jeszcze rez...i jak zakręcałem to iskrzyło w miejscach łączenia...i potem już zaczął grac...tak jakby łapał mase przez obudowe siedzenia z tyłu...czy to tak ma być?
pozdro wolek1100 |
Wysłany: 8 Paź 2007, 13:48
| hmmm... albo masz przebicie napięcia na obudowe wzmaka gdzie jak dla mnie powinna być masa, albo na oparciu masz jakimś cudem napięcie. |
wolek1100
Wysłany: 8 Paź 2007, 18:44
Już wiem....
wydarłem kabelek zasilający + i zaczęło wszystko chodzić:)....odizolowałem go i wszystko działa. dzięki za pomoc
pozdro |
