		[MK3] Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa |
		 ad3k [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  15:42   [MK3] Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa
               Dostałem ostatnio od taty Forda Fieste MK3 (93r). Wcześniej jeździł nim brat i trochę go dojechał. Mam zamiar ponaprawiać to co on zepsuł    I tak wsiadam pierwszy raz do auta i zauważyłem, że nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Trochę denerwujący mankament, ponieważ cały czas nie wiem kiedy trzeba dolać. Moje pytanie jak sprawdzić czy to sam wskaźnik jest zepsuty czy ten czujnik w baku i jak to naprawić (czy w ogóle taki laik jak ja da rade to sam zrobić, ewentualnie z pomocą taty), jeśli macie coś takiego to jakaś instrukcja. Z góry dzięki za pomoc. |
		 elmek13
                  Silnik: 2.5 V6 170KM
                  Wiek: 46  Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  16:22
               Może to być pływak. Lub brak masy. Ale z reguły wiem, że trzeba się przyzwyczaić.
Jak tankujesz do pełna to się też wskaźnika nie rusza? Jeśli się ruszy. To się ciesz. u mnie też nie działa i żyję. Ten model tak ma.    |
				_________________ Burbo Team  |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  17:01
                	  | ad3k napisał/a: | 	 		  | jak sprawdzić czy to sam wskaźnik jest zepsuty czy ten czujnik w baku | 	  http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?p=462473#462473 może kabla trzeba szukać gdzie indziej, ale zasada ta sama,,, |
