Wentylator sie nie włączył?
Marcinus
Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:34   Wentylator sie nie włączył?
Stojąc w korku zauważyłem ze temperatura wzrosła mi torche ponad "N" i zjechałem na pobocze żeby sie silnik ochłodził odczekałem chwile i włączyłem ogrzewanie na maxa.
Dlacze wentylator sie włączył zawsze sie włanczał na "0" co zawiodło :
1. Jak sprawdzic wentylator i czujnik
2. Czy nie uszkodziłem silnika uszczelki pod głowicą
3. Ile kosztuje nowy czujnik
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
sawcio1234
Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:43
Zdejmij wtyczke z czujnika na termostacie (niebieska) i zmostkuj wentylator powinien zaskoczyc Jak nie to bezpiecznik sprawdz Silnik tez sprawdzisz odpinajac wtyk i podlaczysz zasilanie To na razie tyle Pozdro :hammer:
Marcinus
Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:59
sawcio1234 napisał/a:
Silnik sprawdzic podciągając kable + - z akumulatora do wtyczki od wentylatora dobrze rozumiem
Wersja: Inna 3d
szef-mk3
Wysłany: 29 Wrz 2007, 07:56
Mi się jeszcze nigdy nie włączył wentylator we fieście, nawet w lato w mieście. Nie wiem, jeszcze nie słyszałem od innych użytkowników żeby im włączył się wentylator.
FiEsToLoT
sawcio1234
Wysłany: 29 Wrz 2007, 08:36
Nie Jak zdejmiesz wtyczke to zrob z przewodu taki mostek i polacz te otwory we wtyczce a do samego silnika to dolaczasz prad z aku i mase tez moze byc z aku Moj sie wlacza bez problemu jak dojdzie do "o"
MARKONI 100
Wysłany: 3 Paź 2007, 20:37   Mam podobny problem
Witam. Ja posiadam fifi z 91 roku i mam podobny problem u mnie tez wentylator zalaczal sie bardzo żadko a jesli sie załaczy to dopiero w położeniu N wiec myslalem ze to normalne jednak slyszalem opinie ze powinien sie właczyc wczesniej i niewiem teraz co moze byc u mnie nie tak a dodam ze wentylator mam sprawny i nowy termowylacznik
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
ttomek71
Brak nowych postów Nie włącza sie wentylator, nie pokazuje temp. na desce
czeski12 Elektryka silnika 1 13 Wrz 2015, 19:28
x6itru
