| cieknąca tylnia szyba |
      | Autor | Wiadomość |
      | tobik [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lut 2008,  22:28   cieknąca tylnia szyba |
               | witam. mam problem bo cieknie mi tylna szyba. na pewno przez uszczelki. wiem bo widziałem jak po myciu i podniesieniu klapy woda wylewała sie spod uszczelki. czy to może być wina tego ze porobiły mi sie pęcherze rdzy pod uszczelka? |  |
      | królik [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lut 2008,  23:01 |
               | To bardzo prawdopodobne. Wkońcu pęcherzyki rdzy sprawiają że uszczelka nie przylega do powieszchni rantu klapy. Proponuje wyjąć szybę i włożyć uszczelkę na masę uszczelniającą, lub wymienić uszczelkę. |  |
      | Tommy
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 4 Lut 2008,  08:56 |
               | Jeśli pod uszczelką masz pęcherze rdzy to walnięcie jej na silikonie nie będzie zbyt trwałym rozwiązaniem. Jeśli chcesz to zrobić w miarę szybko i porządnie to papier scierny, benzynka estrakcyjna, podklad w sprayu, lakier w spray i jazda.Dopiero jak rant będzie ladnie naprawiony to wtedy cienka warstwa silikonu (tak dla pewnosci) |
				| _________________
      | daro
               |  Wysłany: 4 Lut 2008,  21:08 |
               | kolega Tommy ma racje na rdze nie ma co kłaść uczczelki bo to nic nie da woda przedostanie sie przez szczeliny a jezeli malowanie nie pomoże zamiast silikonu proponuje cienką warstwę olkitu . |
				| _________________ daro
      | pawelo06
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 5 Lut 2008,  14:21 |
               | a ja mam takie pytanko w temacie ILE kosztuje taka nowa uszczelka tylniej szybki do mk4, bo mi też cieknie i zamek klapy zaczyna sie buntować od wilgoci a i na czajnik leci przy otwieraniu:( ewentualnie ile uszczelka i ile średnio wymiana jej |  |
      | daro
               |  Wysłany: 6 Lut 2008,  20:57 |
               | sprawdz czy masz drozne kanaliki odpływowe na spodzie klapy.Natomiast jezeli samochod nie stoi na płaskim tylko na delikatnym pochyleniu terenu to woda moze ci stac bo i tak nie da rady przepłynać do kanalików |
      | tobik [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Lut 2008,  13:06 |
               | no wlasnie takich uszczelek nie ma w necie za bardzo- allegro. wiec tylko szroty pozostaja |  |
      | pawelo06
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 9 Lut 2008,  20:23 |
               | pozostaje wyjąć szybe u jakiegos sprawnego szklarza i polecieć ją sylikonem pożądnie włożyć  i już zalepione nic nie bedzie lecieć do środka zamek suchy bagażnik suchy i gra |
				| _________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB  60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
 w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
      | firefighter1 [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lut 2008,  19:15 |
               | wyjęcie i włożenie na nowo szyby to koszt około 120 zł. |  |
      | andrzej
               |  Wysłany: 11 Lut 2008,  12:04 |
               | Nowa fordowska uszczelka wATZ-Łódz to koszt około 300 zł.Uszczelnianie silikonem  nic nie daje,silikon przykleja się do szyby a od uszczeki odchodzi i nadal cieknie.Proponuje zastosować mase uszczelniającą do szyb samochodowych firmy BOLL,doskonale nadaje się do uszczelniania szyb umieszczonych w profilach gumowych.Koszt masy to około 20 zł.Stosowałem ten produkt i jest okej. |  |
