Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:27 |
JAKIE CZESCI OD NOWSZYCH AUT DO MK1/2 |
mpom
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.1/53KM
Imię: MICHAŁ
Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 29 Skąd: Rzeczyca Długa
Wysłany: 21 Wrz 2007, 19:32 JAKIE CZESCI OD NOWSZYCH AUT DO MK1/2
CZESCI ZAMIENNE DO FORD FIESTA MK1
Dokladnie chodzi mi o cale zestaw hamulcowy przod czy mozna dobrac od nowszego modelu i czy pasuja. probowalem od forda eskorta i po przerobkach spasowalo lecz gdy przyszlo do zakladania kola na piaste bylo zbyt malo miejsca i nie moglem zakrecic kola opcieralo. czy jest mozliwe podebranie od innego modelu sam. i aby wszystko gralo?? |
_________________ Mowcie mi MICHAS |
Wysłany: 21 Wrz 2007, 20:01
tylko mk2 . mk3 ma inne hamulce inne jarzma . |
mpom
Silnik: 1.1/53KM
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 9 Paź 2007, 20:18
planuje wymiane silniika i zastanawiam sie czy podejda silniki od forda eskorta mk3 lata podobne jak fiesta mk1, czy ktos probowal juz takich rzeczy ??? potzrebuje wiekszy i sprawniejszy silnik ... |
Wysłany: 9 Paź 2007, 20:47
escort jest przekładalny jeśli chodzi o silniki do roku ja wiem 88 gdzieś . półosie nie pasują ale przeguby już często tak . same silniki są identyczne prócz kolektora wydechowego poduszki (czasami miski olejowej) i pompy wody .
Chyba że mówisz o silniku CVH to co innego |
mpom
Silnik: 1.1/53KM
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 9 Paź 2007, 23:01
dzieki wielkie wkoncu jakas konkretna odpowiedz i o to mi chodzilo:) a czym sie roznia polosie od przeglubow?? i czy wiesz moze jaki sie komu silnik udalo wsadzic do mk1 moze poszukam takiego jakiego ktos mial juz wlozonego, bo juz sam nie wiem co mam szukac...co mi proponujesz?? |
Wysłany: 10 Paź 2007, 01:13
silniki CVH wchodzą po przeróbkach układu chłodzenia elektryki i mocowania silnika . czyli
1.4 i 1.6
silniki OHV (żeliwna głowica) 1.0 1.1 i 1.3 wchodzą w sumie bez większych przeróbek z większości modeli . Jedynie mk3 i nowsze fiesty troche trudności sprawiają bo są różnice w wyjściu koletkorów i trzeba przerobić kolektor ssący pod jakiś gaźnik . również trzeba przerabiać elektryke bo silniki od ohv i późniejsze cvh nie maja miejsc na aparaty zapłonowe i trzeba przekładać układy ESC albo EDIS a choć są z tym troche problemy . Chyba że przełoży się wszystko z auta razem z wtryskiem co już jest nieco trudniejsze ale wykonalne . Co do escorta to rocznikowo jak fiesta problemy są podobne albo nieco większe . Kolega Zółwik tuptuś i Laskosz bawili się w przekładanie CVH do budy mk1 wiec u nich w tematach na lokalnym forum możesz sobie zobaczyć jakie były problemy . |
mpom
Silnik: 1.1/53KM
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 10 Paź 2007, 15:09
dzieki wielkie bede do nich pisal pozdro 600 |
