Tagi tematu: kompresja
Kompresja, próba olejowa
Wysłany: 23 Sie 2007, 07:51   Kompresja, próba olejowa
jak się to robi?
pytam bo jeden mi fanzoli: wlej ze strzykawki oleju (np. 10ml) w gniazdo swiecy i mierz kompresje.
nalej w drugie tyle samo i mierz... i tak do końca
inny mówi - wlej po 100ml na gniazdo i dopiero wtedy mierz. cylinder po cylindrze...
no kur... na zgłupiałem..
napiszcie jak dla idioty - łopatologicznie
1% dla mojego syna
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Sie 2010, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Sie 2007, 08:53
nawet 5 ml starczy . ale 10 ml lepiej . wlewasz czekasz z 2 min i mierzysz kompresje . Jak poleci gwałtowanie do góry to pierścienie jak nie poleci to uszkodzona głowica .
Wysłany: 23 Sie 2007, 08:55
wlewam.. czekam.. kręce..mierze
wlewam .. czekam.. kręce ..mierze..
takie proste niby.. a mnie jeden koleś zabił.. normalnie
1% dla mojego syna
Zeus
Wysłany: 23 Sie 2007, 09:27
dla ścisłości i pewności:
najpierw robimy pomiar kompresji normalnie (żeby mieć punkt odniesienia), potem bierzemy strzykawkę i olej i robimy tak jak jest opisane wyżej przez diodę
p.s. należy pamietać aby w trakcie pomiaru wciskać gaz do dechy
Wysłany: 23 Sie 2007, 14:46
no jak? jak wszystkie świece wykręcone? i tak działa tylko rozrusznik
ale dalej nie wiem - od razu zalac wszystkie gary czy po kolei?!
przy piwie się z kolesiem pożarłem i teraz to juz nie wim czy ja mam racje czy on. a kompresje i tak musze zmierzyć
1% dla mojego syna
Wysłany: 23 Sie 2007, 15:14
nie lej do wszystkich na raz bo ci zachlapie twarz zupełnie niepotrzebnie . Łokmen dobrze prawi najpierw bez oleju na zimnym silniku po nocy każdy gar mierzysz
a potem lecisz z olejem 5ml chwile czekasz mierzysz
i tak po kolei . Potem patrzysz jak zmieniło się ciśnienie na każdym gaże .
Wysłany: 23 Sie 2007, 15:17
uffff... tak włąśnie myślałem.. piwo już wygrałem.. dzieki :D
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Silnik : próba olejowa
KRiS Mechanika 6 28 Wrz 2005, 05:40
Brak nowych postów "Secret menu" Forda - próba odczytania błędów
Huk Mechanika ogólna 5 6 Lip 2019, 00:15
Brak nowych postów Kompresja silnika
masti1986 Mechanika silnika 2 27 Paź 2018, 12:11
damianisko5
Brak nowych postów [MK3] kompresja na garach
santana Mechanika 17 11 Gru 2009, 23:22
Brak nowych postów [MK3] kompresja w silniku 1.3i
czenka Mechanika 2 23 Wrz 2012, 08:13
