Zasilanie Centralnego Zamka
Rangers76
Wysłany: 13 Sie 2007, 10:17   Zasilanie Centralnego Zamka
Skąd najlepiej pociągnąć zasilanie centralnego zamka i gdzie (w którym miejscu) najlepiej umieścić centralkę?
Wysłany: 13 Sie 2007, 13:54
Ja umieściłem ją koło lewej nogi kierowcy tam jest taki chowek. A co do podpięcia to producenci na ogół polecają centralnie pod akum ale ja podpiełem pod bezpiecznik od centralnego
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 13 Sie 2007, 14:00
Ja miałem założone pod kierownicą w okolicach lewej nogi i spięte z alarmem.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Sie 2007, 10:45
w okolicach kierownicy jest oryginalna zlaczka do centralnego oraz szyb elektrycznych poszukaj na forum jest rozpiska gdzies.
Parch
Wysłany: 14 Sie 2007, 10:50
kazi napisał/a:
Z tą "złączką" to jest tak, że ona albo jest albo jej ni ma. Zwłaszcza jeśli ktoś ma wersję "C". Ja w swojej Fieście takowej wtyczki nie posiadam i IMHO 90% posiadaczy C-ieniasów jej mieć nie będzie.
Rangers76
Wysłany: 14 Sie 2007, 11:22
Racja Parch
Dlatego wersja "C" nazywana jest wersją "cienias".
I radź sobie sam.
A czy ta blaszka musi być tak wygięta?
Parch
Wysłany: 14 Sie 2007, 12:15
Rangers76 napisał/a:
Szczerze mówiąc, to nie wiem czy musi tak, być czy nie.
Montując nieoryginalny CZ nic nie musisz - ma działać! Złożyć powinieneś wszystko w taki sposób, aby to "działanie" było bezproblemowe i jak najdłuższe.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 14 Sie 2007, 21:24
Parch napisał/a:
kazi napisał/a:
posiadaczy C z lat '89-'93.
mk3.5 - moje ukochane - nawet w wersji C mialy te wtyczki.
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 20:25 ]
Racja Parch
I radź sobie sam.
[url=http://img373.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
masz auto i akumulator pewno ci kiedys padl...
wez w takim razie przyrzad ktory sluzyl ci w temtej sytuacji pomoca.
prostownik w lape, badz jakis zasilacz na 12V, podepnij ten uklad w zasilanie i sprawdz jak dziala.
Wysłany: 14 Sie 2007, 21:41
Odyniec, a o co chodzi z tym co napisałeś?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Sie 2007, 14:11
masz prostownik? wez ten silownik z zakmiem, podepnij do prostownika (plus do plus a minus do minusa), i sprawdz jak dziala i bedziesz wiedzial czy to jest potrzebne czy tez raczej nie.
a blaszka mozliwe ze jest poto, aby silonik oryginalnymi otworami do zamka przykrecic, a dzwignia nie siega do tego miejsca, a blaszka sluzy jako "reduktor"
Brak nowych postów założenie centralnego zamka
scorpion69 Elektryka ogólna 0 11 Sie 2014, 11:02
scorpion69
Brak nowych postów Założenie centralnego zamka.
Karyl95 Elektryka ogólna 9 16 Lip 2015, 20:37
arekw
Brak nowych postów Montaż zamka centralnego
avenntadorrre Elektryka ogólna 6 1 Gru 2017, 14:28
mikrus
funkofil Elektryka ogólna 1 13 Gru 2019, 23:35
