[MK3] Oznaczenia na tłokach |
sawcio1234
Wysłany: 6 Sie 2007, 20:29 [MK3] Oznaczenia na tłokach
Wyjąłem tłoki i na dwóch mam wybite 2 i na dwóch 1 Czy to są nominały i nadwymiary proszę o podpowiedz czy dobrze mysle ? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Sie 2010, 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Sie 2007, 22:15
hm do tego żeby wiedzieć czy nominał trzeba mieć suwmiarkę . Wystarczy zmierzyć średnicę tłoka albo cylindra i wiesz wszystko . nominał ma :68.680mm |
sawcio1234
Wysłany: 7 Sie 2007, 08:29
Dzieki Dioda |
Wysłany: 7 Sie 2007, 11:08
jeśli wszystkie cylindry maja jeden wymiar to nie było szlifu wcześniej . Pozatym jeśli się robi szlif to wszystkich 4 bo inaczej jest nie wyważony silnik i wybuchnie przy wyższych obrotach . |
sawcio1234
Wysłany: 7 Sie 2007, 21:17
Byłem dzisiaj na Lisciastej i wszystkie tloki maja ten sam wymiar kupilem pierscienie 105 zl w tym dwa nadwymiary Szlif rowkow 20 zl na Bema 60a (to dla Fiesciarzy z Lodzi ) Spasowałem tloki i luz na zamkach mam 0,35mm a mialem 1mm Progow nie bylo wiec mysle ze taki bidaremont moze byc Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki Dioda za pomoc |
Wysłany: 7 Sie 2007, 21:23
czukiereczek ze tylko dwa tłoki przetoczyłeś . Jak toczyć to już wszystkie . Nie powinno się tak robić . to już lepiej inne dwa tłoki wsadzić . |
sawcio1234
Wysłany: 9 Sie 2007, 08:52
Dioda zle mnie zrozumiales nie chodziolo o tloki tylko o rowki bo 4 pierscienie mialem nadwymiar i musialem przetoczyc rowki zeby pierscien sie zmiescil W kazdym tloku pierwszy rowek i to tyle Pozdro |
Wysłany: 9 Sie 2007, 10:28
no i tak można . Poprostu każdy tłok musi być identyczny . |
