			| [MK4] Pompa Lucas- zwiększenie dawki paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kubaes [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Sie 2007,  16:37   [MK4] Pompa Lucas- zwiększenie dawki paliwa |
               | Mam pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jak się reguluje pompe wtryskową w Fiescie dieslu '94 rok na pompie Lucasa- moim skromnym zdaniem autko dostaje za mało paliwa, bo po: -pierwsze: nawet przy ostrym przeciągnięciu nie chce puścić grama dymu (wydech jest szczelny)-a co to za diesel bez kopcenia
  :łoś: -drugie: np. przy ruszaniu lub przy jeździe na średnio niskich obrotach auto wpada w bardzo mocne wibracje (poduszki pod silnikiem i skrzynią są OK, sprzęgło również), tak jakby dostawało za mało paliwa
 -trzecie: moim zdaniem ciężko wykręca maksymalne prędkości na poszczególnych biegach
 Aha filtry paliwa i powietrza są nowe i drożne więc to nie ich wina, testowane na paliwach z różnych źródeł, na każdym to samo
 Gdzieś mi się obiło że robi się to jakąś śrubką,ale którą i jak mocno się nią kręci niestety nie wiem.
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010,  11:24, w całości zmieniany 3 razy |  |
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 2 Sie 2007,  21:52 |
               | stary, to tylko zwieksza zywotnosc twego silnika... a z 60KM nie wykrecisz 14,xx na 1/4 mili... wiec po co caly ten burdel siostro? chyba ze masz w dupie stan przyszly silnika...
				| _________________ Model: Ford Fiesta mk6 `05 Wersja: ST Silnik: 2.0i (5) (150kkm)
      | Kubaes [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Sie 2007,  14:29 |
               |  	  | odyniec napisał/a: |  	  | stary, to tylko zwieksza zywotnosc twego silnika... a z 60KM nie wykrecisz 14,xx na 1/4 mili... wiec po co caly ten burdel siostro? |
 Chłopie ja nie chce zwiększać mocy mojego muła ponad tą która przewidziała fabryka (biorąc nawet poprawke na wiek i przebieg)
  	  | Cytat: |  	  | chyba ze masz w dupie stan przyszly silnika... |
 Chce m.in. poprawić warunki pracy mojemu klekotowi. Wiesz że zbyt uboga mieszanka również może zaszkodzić silnikowi.
 A co do stanu silnika, to powiem szczerze kupiłem tą Fiestę właśnie dlatego że silnik w niej jest wyjątkowo zdrowy i w zasadzie udało mi się trafić dosyć zadbany egzemplarz za w miare dobrą kase.
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 3 Sie 2007,  18:19 |
               |  	  | Cytat: |  	  | zbyt uboga mieszanka również może zaszkodzić silnikowi. |
 Silnik wysokoprezny sam z siebie jezdzi na bardzo ubogich dawkach...
   Odpowiedz jest prosta... na pompie masz zaslepke (od strony chlodnicy) kolory byly rozne zaslepek (ja mam żółtą) moze byc zielona , pomaranczowa... sciagasz ta zaslepke (u mnie jest wyciagana a nie wykrecana) po usunieciu jej trzeba pokrecic tak walem korbowym zeby pompa ustawila "okienko" regulacji dawek maksymalnych... z tego co pamietam imbus 6 ale musi byc bardzo mocny, polecam cos z zestawu nasadek "King Tonn" "Stanley" bo jesli ci sie imbus upierdzieli i resztka wpadnie w pompe to makabra
  ... srube przekrecasz w lewa strone o okolo 45*, dalej zaluz zaslepke napompuj przez filtr paliwa zeby doszlo do pompy i test jak za malo to jeszcze o 45* daj w lewo.... Za wszelkie informacje zaplacisz karta mastercard  :lol:
				| _________________
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
